nach über 120tkm steht bei meiner 82er G/S an, eine Motorrevision
machen zu lassen. Gegenwärtig fahre ich das 1000er-Fallert-Kit
(60 PS eingetragen), von dem ich nicht weiss, wie lange es schon
drin ist (wahrscheinlich um die 40tkm), Zylinderköpfe sind
original und merklich mitgenommen (15% Druckverlust am rechten
Auslass). Einen langen 5. habe ich eingebaut, sowie Doppel-
scheibenbremse vorne.
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. Tausch von Zylinder und Zylinderköpfen. Dann würde ich gleich
das Replacement-Kit von 7Stein in Verbindung mit 1000er Köpfen
einbauen und den "Rest" eben überholen lassen.
2. Motorüberholung bei Israel mit Auslitern. Kost' 2.000 Euro
noch ohne Aus- und Wiedereinbau.
In beiden Fällen würde ich gerne noch die Scheffer-Nocke einbauen
lassen.
Fragen an die Experten hier:
Bekomme ich (wahrscheinlich - genau weiss man es natürlich immer
erst hinterher, klar...) durch eine Überholung wie in Variante 2
meine Dichtheitsprobleme gelöst? Lohnt es sich, so alte und
"ausgelutschte" Köpfe noch einmal rundzuerneuern?
Würde Variante 2 überhaupt gehen? Passt der 1000er Zylinderkopf
überhaupt an die G/S (Auslass), stimmen bei dem 1000er Zylinder
die Befestigungen (Führungen, Bohrungen)?
Oder sind die originalen Zylinderköpfe sogar besser,
weil die, die man heute zu kaufen bekommt, nachproduziert
sind und damit nicht mehr die Qualität der Originale haben?
Und noch eine Frage zur Scheffer-Nocke: Man sagt der G/S ja nach,
dass die gepimpten 1000er bei hohen Drehzahlen zum Abmagern
neigen, weil zuwenig Sprit nachfließt (Engstelle: Benzinhahn).
Das würde mit der Scheffer-Nocke dann ja noch schlimmer werden.
Ich habe bisher noch nichts in die Richtung gemerkt, heize aber
auch nicht mit 160 über die Autobahn. Hat da jemand von euch
bereits entsprechende Erfahrungen gemacht?
Danke im Voraus für euer Feedback!
Grüsse
Martin
lassen.
Grüsse
Martin
