R80 G/S startet nicht; kein Zündfunke
Jonny Flasch
Einsteiger
23. Okt. 2011
Süddänemark
bei der BMW R80 G/S Zündspule (Bosch) inkl. Zündkabel sowie Zündkerzen und Batterie getauscht und trotzdem kein Zündfunke...
Hat jemand einen Tipp, woran es nun noch liegen kann?
Gruß JF
Meine Erfahrung: Die Diodenplatte kann ziemlich schnell kaputt gehen, diese würde ich als erstes überprüfen.
Ansonsten:
- Die Kabel sind auch alle in Ordnung?
- Was ist mit dem Zündsteuergerät, ist der intakt?
- Wie siehts im Bereich der Lichtmaschine aus? vorallem der Zündimpulsgeber, ist der in Ordnung?
Ansonsten:
Das Moped müsste auch komplett ohne Diodenplatte starten oder? Bleibt dann nur nicht lange an.
Gruß JF
Kontakt oder Kondensator. Alternativ Hallgeber oder Steuergerät. Alternativ defektes elektronisches Zündmodul. Je nachdem, was drin ist.
Bei allen Varianten: Verkabelung auf der primärseite der Spule defekt.
Versorgungsspannung des Zündsystems defekt.
Und schließlich Masseproblem.
Ich habe mal angefangen, eine Anleitung dazu zu erstellen. Noch nicht ganz fertig, aber sollte das Problem schonmal eingrenzen
