R80 GS Baujahr 1988 Originalbild
Wenn Du den Bügel mit dem Sitzbankschloss meinst: Das ist der Soziushaltegriff. Dieser und die Doppelsitzbank kann gegen Einzelsitz 2307335, Halteplatte 2315375 und Gepäckträger 2315172 getauscht werden. Dann hat man eine Ebene hinter dem Fahrereinzelsitz.
Hi Werner,
wie bereits gesagt , der Bügel ist Auslieferungszustand. Die annähernd unbezahlbare Patina jedoch nicht.
Ich hab den Bügel aber bis zum Sitzbankschloß gekürzt , eher amputiert ! , jetzt passt der 40ft Container nicht nur längs , sondern auch quer auf die Gepäckbrücke :D , nicht ganz so ernst gemeinte Grüßle Alex
Update,
vorderer Kotflügel, Tank, Windschild und Cockpit, Seitendeckel sind jetzt lackiert.
Hinterer Kotflügel kommt noch dran, wird mit dem Gepäckträger abgebaut.
Aufkleber komplett Zuhause, werden noch verklebt.
Alle relevanten Teile Neu bzw. Gebraucht gekauft, wie Seitendeckel.
Jetzt geht es dann zum Schrauber meines Vertrauens zur technischen Durchsicht.
Mal sehen was noch dazu kommt.
Vg Werner
Schön wenn jemand sein Mopped im Originalzustand erhalten will. Ich seh das ja genauso.
Aber bei mir darf das gute alte Stück auch sein alter zeigen, sprich Patina haben ;)
Was mir an deinem Mopped nicht so gut gefällt ist die schlecht gemachte Sitzbank. Die Originale ist von der Form her schöner.
Der halboffene Eierbecher bleibt aber so nicht, oder? Da fehlt doch das Vorderteil?
Hallo, danke!
Patina hat die "Alte" noch genug :pfeif:
Die Sitzbank geht noch zum Sattler, ist auch schon ein wenig durchgesessen
Das Cockpit und das Windschild kommen noch dran, möchte aber noch die Elektrik erneuern da vorne drin, ist ein wenig brüchig.
vg
Werner
