R80 GS
Guten Morgen,
ich komme aus der VG Wittlich - Land.:applaus:
Ja, der Besitzer ist, je nach Tagesform etwas merkwürdig:D
Also durch die Scheune ist mal Wasser gelaufen, sieht man an den Felgen.
Die untere Schraube ist deshalb wohl verrostet.
Wasserstand konnte man an den Felgen sehen, nur bis unterkante Auspufftopf.
Letzte Inspektion wurde bei 64000 km gemacht. Datum kann ich momentan nicht nennen.
Und ob ich für die ungewisse Wundertüte die evtl.1000€ geben sollte weiß ich nicht. Aber erstmal müssen Schlüssel und Papiere gefunden werden.
Also, wenn du
- nicht 2 linke Hände hast
- dich nicht davor scheust, mal dreckige Hände zu haben
- keinen 16 Stundentag an 6 Tagen der Woche hast
- du 1k Teuros hast
was gibts da zu überlegen ?
Gruss Holger
Wenn die Papiere nicht auftauchen, kann der Besitzer ja relativ einfach jene verlustig melden und bekommt dann neue. Ist natürlich etwas Amts Rennerei, aber ist noch erträglich.
Schlüssel ist auch kein Problem.
Hallo Thorsten,
für 1000,- Euro ist das Risiko doch wirklich überschaubar.
Gib dir einfach einen Ruck ;)
Keine Papiere und kein Schlüssel wären zwar ärgerlich aber wie Amir schon sagt auch nicht wirklich ein Problem.
Wenn sie wirklich tausend Euro kosten soll und du sie nicht möchtest, gib einfach Bescheid :D
Mario
Euch allen schonmal vielen Dank für die Ratschläge.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß Thorsten
Moin Thorsten,
ohne den inneren Zustand zu kennen würde ich bis 2000 geben.
Bei der Restauration würde ich wie Pragmatiker Holger vorgehen.
Tank erstmal gegen einen gebrauchten anderen austauschen.
Schwimmerkammern abnehmen, wenn du Glück hast, hat der Besitzer vor 20 Jahren den Sprit abgelassen und die Vergaser sind frei, wenn nicht, stehen die Chancen 50:50, dass die Reinigung der Schwimmerkammer und Düsen von unten ausreicht. Wahrscheinlich ist ein neuer Dichtsatz mit Membranen fällig. Keine Kompression kann etwas teurer werden, Korrosion an der Zylinderlauffläche ist bei der Standzeit fast normal, dann hat sich die Beschichtung unter Umständen gelöst und die Zylinder sind Schrott. Auch die offenstehenden Ventile können zu Rostnarben im Sitz führen, dann ist dort auch Nacharbeit fällig. Gebrauchter Tank 250-300€, gute gebrauchte 800er Zylinder mit Kolben bekommst du mit etwas Glück für 100€, Kleinkram, Gummiteile, Dichtungen bist du schnell bei 500€. Reifen wären auch bei ca. 250€. Dienstleistungen bei Motor/Antriebsstrang kommt ganz auf den Dienstleister an. Unter Freunden ab 25€ die Stunde... 20 - 30 Stunden sind schnell verbraucht.
Bin gespannt auf deine Entscheidung - Grüße, Thomas!
