R80 Monolever Radlager vorne Distanzhülse
Max_powers
Einsteiger
13. Jan. 2024
Ich bin gerade am wechseln der vorderen Radlager an meiner R80 Monolever BJ.87
Zwischen den beiden Lager ist ja so ein Distanzstück verbaut, muss das Distanzstück zu den Lagern etwas spiel haben?
Oder muss es auf die Innenringe der Lager drücken? Ich hab beim ausbauen nicht darauf geachtet.
Mit den neueren Lagern hab ich kein spiel drin und das Distanzstück drückt auf beide Lager.
Ich denke die Lager können ja nicht zu tief drin sein, da sie ja durch einen Bund in der in der Tiefe begrenzt ,
und trotzdem scheint mir das nun das es nicht passt.
Gruß max_powers
Ah ok Danke, tippi toppi 👍 ich hatte nur mit der Foren Suche gesucht und nicht in der Datenbank geschaut.
Gruß max_powers
Die Distanzbuchse ist ca. 0,2mm länger als der Abstand der beiden Lagerbohrungen. Also kein Problem.))):
Also dann bis die Lager ganz leicht am Distanzrohr anliegen ? oder doch lieber mit 0,1mm Spiel lassen?
Also soll sie frei sein oder mitdehen wenn die Lager drin sind?
Hab mir die Anleitung angesehen aber werd trozdem nicht ganz schlau daraus.
Gruß max_powers
Die Distanzbuchse ist ca. 0,2mm länger als der Abstand der beiden Lagerbohrungen. Also quasi Null Spiel. Und das hat sich bei allen Rädern mit Achsen größer als 17mm bewährt.
Wenn natürlich jemand die falsche Distanzbuchse verwendet ....:entsetzten:
  1. Erstes Lager einbauen
  2. Distanzrohr einlegen
  3. Zweites Lager einbauen
  4. Fertig
So hab ich das gemacht, danach wollte ich schauen wie die Lager drehen und gemerkt das sie schwer laufen und das Distanzrohr mitdreht und das gegenüberliege Lager dadurch auch mit dreht.
Zuvor mit den alten Lager drehten sich nicht beide Lager und deutlich leichter mein ich.
Distanzrohr ist das gleiche wie zuvor drin war.
Ich hab ein Lager wieder raus gebaut und werde es nochmal neu reinfallen lassen und probieren. Ich denke ich hab nicht gefühlvoll genug nachgedrückt.
Gruß Simon
Neue 2RS Lager drehen sich anfangs immer schwerer.
Das Distanzrohr liegt bei korrekter Montage der beiden Lager an beiden Lagerinnenringen an und dreht sich dadurch immer mit.
Wo also soll das Problem sein?
