Blackboxer
- Seit
- 27. Jan. 2014
nachdem die Vergaser überholt wurden, ergab die erste Probefahrt weiterhin Probleme mit verschieden hohen Leerlaufdrehzahlen und zu langsames Abtouren.
Ich habe die Lenkarmatur geöffnet und den Kegelradantrieb gereinigt und neu gefettet, was aber keine Änderung bringt, die Mechanik ist etwas hakelig, zeigt aber keine besonderen Verschleißspuren.
Die Vergaser funktionieren einwandfrei, wenn die Gaszüge ausgehängt sind, sie sind auch nicht übermäßig schwergängig, wenn ich sie einzeln durch durch die Hülle schiebe.
Trotzdem wurden neue Gaszüge gekauft, die ich nun einbauen möchte.
Jetzt führen sie aus der Lenkarmatur am Tachogehäuse vorbei und vor dem Lenkkopf zum linken Vergaser, der rechte Zug geht durch das Rahmendreieck zum Vergaser.
Ist das die richtige Verlegeart oder gibt es bessere Wege, um sie langfristig leichtgängig zu halten?
Falls eine Schmierung empfohlen wird, würde ich PTFE- Spray benutzen.
Dann müssten die Vergaser noch eingestellt und synchronisiert werden.
Wie ist die beste Vorgehensweise, um die Züge richtig einzustellen, sie haben ja schon einen großen Verstellbereich?
Fred
Fred
