Flat-(T)wins
- Seit
- 26. Feb. 2008
mein Problem ist folgendes:
R80 ST springt nur widerwillig and und "verschluckt" sich beim raschen Gasaufziehen.
Bei langsamer Betätigung hört es sich so an als würde ein Zylinder zwischen 1100 und 1500 Umin nicht richtig zünden. Darüber hinaus läuft sie normal.
Das passierte nachdem die Maschine lange gestanden hat und selten lief. Benzin war schlecht und daher vermutete ich, dass es was mit der Gemischaufbereitung zu tun hat. Sieht aber so aus, als ob das nicht der Fall ist...
Was wurde gemacht:
Vergaser ultraschall gereinigt und mittels Uhr synchonisiert. Zündung eingestellt, Ventilspiel geprüft, Hallgeber, Zündspule und Zündmodul sind neuwertig. Zündkabel und Kerzen I.O.
Es wurde ein Vergaser rep kit mit allen Dichtungen eingebaut. Startvergaser wurde "richtig" zusammengebaut. Membrane, Düsen etc. sehen alle noch gut aus.
Gibt es bei den Bings noch irgenwelche geheimen Kanäle, die man beachten muss beim reinigen?
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
mfg
Was wurde gemacht:
mfg
Temperaturmessung ergab 30Grad Differenz im Stand am Krümmer, falls die objektive Werte brauchst. Irgendwie im Stand eingestellt kriegst du die trotzdem, läuft aber bei Gasaufziehen wie ein Sack Nüsse, bis die Hauptdüse übernimmt.
