R80GS Blinkgeber
sayman
16. Dez. 2014
Adana/Türkei
Ich habe bei der umbau Ochsenaugen Blinker montiert. Mit jeweils 5 w birnen drinn.. hinten ist gar keine blinker..
nun meine frage..
kann sein das blinkgeber Relais auf nur 10w garnicht reagiert ?
Erst hat ganz schnell geblinkt, jetzt garnicht mehr oder blinkgeber zerschossen ?
oder muss Widerstand angeschlossen werden ?
Danke
sonnige grüße aus der Türkei
Hast Du die Blinkerbetätigung mit den Tasten rechts und links?
Da kannst Du das Blinkrelais recht einfach umbauen. Im Relais befindet sich ein blanker Blechstreifen, der dient als "Fühlerwiderstand" für den Lampenstrom.
Wenn Du den auslötest und durch einen Widerstand von ca. 0,1Ohm ersetzt ist es dem Blinkrelais egal, wie stark die Lämpchen sind.
Eine Umbauanleitung von Tyler findest Du auch in der Datenbank.
Danke Detlev :]
ja tasten sind rechts und links.
Das wird mein rettung vor dem TÜV Türk :D
Hi Detlev,
Noch eine frage bitte.. jrtzt haben ich niemanden gefunden der mir das Relais um lötet.. habe beschlossen wegen TÜV 2 hintere blinker zu montieren Und ochen augen sind jetzt mit jeweils 10W beschtückt.. trotzdem vordere und hintere blinker rechts blink ganz schnell .. links aber weder vorne noch hinten ein reaktion..
was kann das sein Gruß aus der Türkei
sayman
Hi Detlev,
sayman
Hallo Sayman,
Fall1:
Blinker haben insgesamt zu wenig Leistung (original 4x21W) und für die linke Seite liegt ein Kabelproblem vor
Fall 2:
Blinkgeber ist im Ar...
Falls Fall 2, kann ich dir einen umgelöteten LED-Blinkgeber verkaufen.(Kontakt per PN)
