wing41
Einsteiger
Hallo,ich möchte an meiner R80RT Bj.92 das Windschild tauschen und wollte erst hier mal nachfragen wo ich anfangen soll.Kann mir jemand einTip geben damit ich nichts Kaputt mache.
Gruss Reiner
Gruss Reiner
Hallo Reiner,
welchen Anlass hast Du denn weil die Scheibe gewechselt werden muß?
Ich frage deshalb, weil ich eine defekte Scheibe suche die aber im oberen Bereich ok sein sollte. Also Risse unten wäre egal.
Hans-Jürgen
benetze zuerst die acht durch die Scheibe gehenden Gummistöpsel mit etwas Spülmittel, damit sie leichter gleiten und nicht abreißen. Dann löse den Dichtgummi außen von den Haltern und drehe auf jeder Seite drei Schrauben raus. Anschließend löst Du die beiden Muttern in der Mitte von innen, was leichter fällt, wenn das Kombiinstrument zuvor abgebaut wurde. Schließlich ziehst Du vorsichtig die acht Gummistöpsel durch die Scheibe. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Fertig!
Beste Grüße, Uwe
Ich hab meine alte Scheibe getauscht, weil die so gut wie blind war. Die "neue" ist auch höher.
