Dackel-August
Hallo 2V- Boxerfreunde,mein altes Mädchen hat seid einigen Wochen teilweise nachstehendes Problem, welches ich bis jetzt nicht lösen konnte. Bei normaler Überlandfahrt, also so nach 10-15 km, wenn Maschine richtig durchgewärmt ist und ich dann den Kupplungsgriff ziehe zum Hoch- oder Runterschalten, brennt die Leerlaufanzeige mit verminderter Leuchtkraft, so lange wie der Kupplungsgriff gezogen ist. Bei geschätzten 50 x betätigen kommt das Phänomem 25 x vor. Unabhängig von der Geschwindigkeit, dem Gang, der Aussentemperatur, der Öltemperatur, dem Lichtschalter und dem Bremslicht, nur die Blinkerbetätigung verändert die Häufigkeit um ca 50%. Egal ob rechts oder links geblinkt wird. Das ganze sieht nach einem Masseschluß aus, habe aber trotz intensiven Suchen im Stromlaufplan nichts erkennen können. Messen ist kaum möglich, da der Fehler bis jetzt immer nur während der Fahrt Auftritt und im Stand nicht reproduzierbar ist.
Bin sehr Dankbar für Eure Unterstützung und freue mich über gute Vorschläge.
SO, FERTIGMELDUNG!
