R90s - timing
LUCA
17. Nov. 2021
hallo zusammen Ich habe das Timing nämlich nicht optimal bzw. wenn es auf dem "S" Punkt stimmt bekomme ich den "F" Punkt bei 3000 U/min nicht, es bleibt unter dem Fenster. Der Motor läuft aber bei allen Umdrehungen gut, was empfehlt ihr?
Luca
Translate
hallo zusammen ich habe nicht das optimale timing oder wenn es genau auf dem "S" punkt ist bekomme ich den "f" punkt bei 3000 u/min nicht, es bleibt unter der scheibe. Aber der Motor läuft bei allen Drehzahlen gut, was empfehlen Sie?
Manfred
Ciao Luca
le molle del regolatore centrifugo potrebbero essere stanche o il regolatore centrifugo non è più libero di muoversi!
Hallo.Ja, Originalsystem.Wahrscheinlich müde.Anscheinend funktioniert es, öffnet und schließt. Ich habe versucht, es durch ein anderes von meinem / 5 zu ersetzen, aber es hat sich nicht viel geändert.
Ich werde versuchen die Federn auszutauschen.
Danke
Entschuldigung, jetzt habe ich meine unübersetzten Sätze korrigiert.
Luca
Esistono diverse versioni di questi regolatori
centrifughi Il campo di regolazione è diverso.
OT->S->F Devi installare quello giusto in base
al numero del motore, al numero di telaio. Anche
il volano deve corrispondere alle marcature con il mod.
Sono state installate altre parti?
Manfred
(frazione due valvolame tedesco) :D :
Bon Giorno,
Fliehkraftregler auf Funktion prüfen :
- Federn
- Gewichte
- leichtgängige Drehbarkeit des Nockens gefettet auf der Nockenwelle prüfen
Buona Fortuna! :wink1:
Martin
