hi ralf
wenn sie eingeklebt sind, mach erstmal die bolzen warm, anstatt gleich das ganze getriebe, wenn das 150° hat, kommen an den bolzen noch 35° an ;-)
dann mit den muttern rauskontern.
netten gruss
jan
du löst damit den schraubenkleber, die bolzen sind ja eingeschraubt und nicht eingeschrumpft. stehbolzen aus nem vergammelten kadettkopf werden ja auch erstmal erhitzt, anstatt du sie im kopf abreisst. sie dehnen sich dabei auch ein bischen aus lösen den rost,und wenn sie denn wieder kalt sind, lösen sie sich in der regel prima.
netten gruss
jan
Das hättest Du dazuschreiben sollen! Wer das nicht weiß, und die Schrauben dann versucht im warmen/heißen Zustand rauszudrehen![]()
So schnell ist keiner![]()
