Radlager fetten R 100 S Alufelge
motorradbulette
15. Mai 2015
Rödinghausen
An die Spezialisten:
Wie fettet ihr die Radlager in der Alufelge vorne und hinten nach?
Welches Fett nehmt ihr dafür?
Radlager laufen unauffällig, sind aber halt 44 Jahre alt ( das Fett wahrscheinlich ebenfalls )
Es gibt neue Reifen für´s Motorrad, die Räder sind schon ausgebaut, daher die Frage.
Ich habe bisher nirgendwo Info´s darüber gefunden.
Dichtring mit Buchse raus, Lagerinnenring raus, denselben in Petroleum auswaschen, alles mit sauberem Lappen abwischen, Lager neu fetten ( irgendein Lithium verseiftes Wälzlagerfett) wieder zusammenbauen.
Wenn die Lauffläche des Lagers Riefen, Druckstellen oder Ähnliches hat - neues Lager verbauen.
Die Dichtringe kann man neu machen.
Wenn die noch weich sind und die Dichtlippen sauber aussehen, baue ICH die wieder ein. Dichtlippe leicht fetten vor der Achsmontage.
Immer nur eine Seite machen, sonst verwechselt man eventuell die Einzelteile, was für die Lager und das Ausdistanzieren nicht gut ist.
Ist nicht zu kompliziert und nach +40 Jahren sicher eine sinnvolle Tätigkeit.
Gruß, Frank
