Rätsel, wo sind diese Teile verbaut??
wilma
26. Okt. 2007
Bremen
Hallo an die versammelte Fachkenntnis des Forums,
der auf dem Bild sichbare Kugelkopf mit dem dazu gehörigen Gummistutzen wird von mir gesucht!
Wer kann mir Auskunft geben wo diese Teile serienmäßig verbaut sind?
Da Bild stammt von einem TT Lampenschutz.
Der Kugelkopf hat eine BMW Prägung, also müsste er irgendwo verbaut sein.
Vielen Dank im Vorraus für sachdienliche Hinweise.
Die Gummitülle muss ja nicht zwingend zum Kugelkopf gehören.
So ein Kugelkopf (Durchmesser 8mm, SW10, ohne Zylinderstück) ist z.B. am Scheinwerfer der 1100er GS verbaut, für die Höhenverstellung.
Nummer ist 63 12 2 306 491, kost 8 Öre.
Hallo Hofe,
danke das ist schon mal ein Hinweis! :applaus:
Der Scheinwerfer meiner 100GS ist auch mit ähnlichen Kugelköpfen befestigt,
leider greifen diese in Kunststoff-Tüllen, die bei Offroadbetrieb nur eine Lebensdauer von etwas über einem Jahr haben.
Würde diese weissen Kunststofflteile gerne mal versuchsweise gegen die schwarzen Gummitüllen austauschen.
Nur braucht mein :gfreu: ein Tip wo er suchen soll.
Wenn's nur um die Tüllen geht:
Das ist Massenware, wird an vielen Moppeds verbaut, Du kannst auch einen Elektrofachbetrieb nach Durchführungstüllen fragen, oder z.B. hier klicken.
ist leider auf dem Bild nicht richtig zu sehen, aber die Tülle ist hinten geschlossen und scheinbar genau auf den Kugelkopf angepasst.
Sieht aus wie eine Kabeldurchführung, ist aber keine! :nixw:
