HerrVorragend
Hallo Zusammen
Ich habe kürzlich an meinem Umbauprojekt den Motor wieder eingebaut.
Wenn ich jetzt bei der Vorderen Steckachse die beiden Zwischenringe einsetze stimmen an der hinteren Steckachse die Abstände zwischen Rahmen und Motor nicht. Und zwar um 2-3mm!
Ich habe komischerweise auch nur 3 der Distanzscheiben gefunden und leider beim zerlegen keine Fotos gemacht.
Also entweder hat es mir beim Pulverbeschichten den Rahmen verzogen (Was ich eigentlich kaum glauben könnte) oder es waren wegen dem Verzug von Anfang an nur 3 der Scheiben montiert.
Ich kann passende Scheiben drehen aber irgendwie kommt mir das ganze etwas komisch vor.
Hatte das hier schon mal jemand?
Ist es unproblematisch den Motor schräg ein zu bauen?
Der Kardan (1991er Mono) sollte das ja eigentlich kompensieren.
Tobi
Tobi
