RAL Farbnummer
15. Dez. 2009
kann mir jemand die RAL Farbnummern des wunderschönen dunkelblaus nennen die BMW seinerzeit an der G/S hatte bzw. noch die rot Töne der GS, rot und mysticrotmetallik?
Besten Dank wie immer
Walter,
ich bezweifle, dass das einfache RAL-Töne sind.
BWM hat an der G/S dunkelblau 130 und hennarot 052 verwendet (interne Codes).
Die RAL-Farben findest du zum Vergleich hier.
holla,
...viele nehmen ultramarinblau/RAL5002.
so wie es auch im tankdekor für die weiße G/S zu sehen ist...
gruß aus schwalmtal
erich
frag doch mal bei R.H. Lacke ( findest du im Internet ).
Ich habe bereits einige Lacke dort gekauft und haben immer den Farbton sehr gut getroffen.
Beste Grüße
hier gibt's die passende Farbformel von Standox:
http://cdb.sxcolor.info/en/Formula....d&colorGroup=A&powerSearchKeys=dunkelblau 130
Falls der direkte Link nicht funktionieren sollte:
http://www.standox.com/portal/
dann Color Formulations auswählen
in der Suche (advanced Search)
dunkelblau 130
unter MANUFCTURER
BMW MOTORCYCLES
eingeben - eh voila ;-)
Fertige Formel als pdf runterladen (Button PRINT führt zur pdf-Datei)
Das geht natürlich auch mit anderen Farben ;)
Damit gehst Du dann zum Lackierer oder entsprechendem Autozubehör-Laden und lässt dir die Farbe mischen...
Ich habe mir vor einigen Tagen hier eine 400ml Dose tuaregblau (234) mischen lassen:
http://autoknoblauch.de/Lack-Kompetenz-Center/Default.aspx
Kosten Dose 400ml 22,95 €
Dose 150ml ca 15,- €
Lackstift 20ml 9,95
natürlich gibt den Lack auch "lose" um ihn beim Lackierer verarbeiten zu lassen.
Bestimmt gibt's in deiner Nähe ähliche Betriebe; ich denke die Preise sind dann auch so ähnlich...
Christian
