Ratlos - kein Sprit ? ? ?
Heinzelmann
29. Dez. 2011
Mecklenburg
Habe mir ja vor kurzem mal ne Monolever R 80 geholt . . . Zugegebenermaßen auf einen Schrotthaufen hereingefallen , "neue HU" ohne Mängel .
Habe sie nun zum laufen gebracht und konnte mal schneller und weiter auf die Strasse , Wenn ich nun so 5 km hinter mir habe und sie drehen lasse ist nachher so bei 110 Schluss . . . Als wenn kein Benzin mehr kommt ! Hahn zu und Drehzahl runter setzt der Motor wieder ein , Dreh ich dann wieder hoch setzt sie wieder aus . Sprithähne hab ich geprüft , Vergaser zerlegt und sauber gemacht , Choke ist sauber und gängig .
Bin jetzt etwas ratlos . heut Probefahrt - da war die Strecke etwas länger bevor es dann doch wieder anfing . . . Oder such ich an der falschen Stelle ? Vielleicht doch Zündung ?
Mache mal ne Probefahrt mit nur lose aufgeschraubtem Tankdeckel, vielleicht ist die Be-/Entlüftung dicht.
---> Sucky war einen Augenblick schneller...
Das hab ich von Anfang an schon probiert , Tankdeckel mein ich jetzt . Schwimmer eben bestellt - mal gucken .
Der 1 Schwimmer kommt mir nicht ganz koscher vor . . .
Hallo, Zündkerzen bzw. Zündkabel ? Werden beide Zylinder gleich warm/heiß ? Evtl. noch die Membrane im Vergaser prüfen ob die ein Loch/Riss haben.
Vg Werner
Sag ja - war ne Schrottkarre . . . Kerzen gleich neu gemacht ! ICH bin ja der Meinung der linke ist heißer als der rechte . . . Der rechte wird nach dem anlassen auch später warm ( Krümmer ) obwohl wir schon bei warmen Motor nachsynkronisiert haben . . . Das ist jetzt nach der Vergaser Sauber Aktion aber eh wieder neu zu machen .
Dann schau mal nach dem Zündkabel. Hatte ich letztes Jahr von der Türkei Heimfahrt Höhe Sarajevo.
Gibt es eine Lösung ????
Vg Werner
Zunächst mal müssen alle Einstellungen stimmen, in der Reihenfolge
Ventilspiel - Zündung - Vergaser.
Wenn das alles ok ist, kann man weitersehen.
