Rechter Krümmer / Auspuff glüht
schau mal nach ob die Gaszüge bei beiden Vergasern richtig sitzen. Könnte sein, dass der Zug am rechten Vergaser aus der Führung gerutscht ist und damit der rechte Zylinder dann quasi die ganze Arbeit macht und den linken Zylinder mitzieht.
Dies würde sich natürlich schon im Leerlauf zeigen, da der Motor dann aus der Synchro ist und ungleichmäßig läuft.
Hallo,anbei Ei die Bilder der Zündkerzen, ca 20km gelaufen nun.Die ersten beiden Bilder sind die Linke, Bild 3+4 die Rechte
Moinsen, alter Stadtverwalter da sind beide Seiten aber sehr unterschiedlich von der Abstimmung. Also Vergaser-Ansaugtrakt prüfen.
Sind die Rohre durchgängig, Beide ?
LG pete
Der rechte Zylinder läuft zu mager.
Mal den Vergaser, das Saugrohr und den Zylinder gezielt mit Bremsenreiniger-Spray einnebeln... wenn der Motorlauf darauf reagiert, wird Fremdluft gezogen - dann Ursache finden und abdichten.
Wenn nicht, muss jemand (der Ahnung davon hat) den Vergaser abstimmen.
Guten Morgen,
danke für die Tipps, werde mir die Sachen besorgen und montieren.
Werde mich dann nochmal melden.
