Reichelts Wunderbatterie in GS einbauen
Ja, die Kung Long funktioniert auch in der R60/6 mit Boschanlasser, auch bei tiefen Temperaturen.
Von den Abmessungen her passt sie auch bei der R1100(GS,R,RT,RS), Du musst nur eventuell den Kabelanschluss anpassen.
In meiner R 100 RS dreht der Boschanlasser nur etwas langsamer, allerdings konstant. Man könnte denken, die Batterie ist nicht voll. Aber nur, wenn sie kalt ist.
Die Anschlüße der R 1100 passen so, wie sie sind. In meiner 1100 RS tut die KL seit 2006 ihren Dienst.
Ich habe es gerade gemacht. Ich habe die Kung bei Reichelt.nl bestellt, er ist aber aus Deutschland gekommen, ein mirror shop also, aber mit ein besseres porto tarif. Die Kung is viel kleiner, ein bisschen arbeit um ein stuckchen extra material in de behalter zu bringen. Schwimmer Kammern leer gemacht und wieder voll gelassen. Ein druck und laufen. Die Kung liefert mehr start Ampere als die normale blei batterie. Ich bin überzeugt, auch mit ein Bosch anlasser geht das fabelhaft:applaus:. Und, für die Statistik, ich habe kein fahnen, nur M5 löchern.
