Reifenbindung / Amt agiert ohne Auftrag
R80PD
14. Apr. 2018
Hannover
Hallo aus Hannover,
unser Junior war gestern beim Amt, um eine Leistungsreduzierung mit Tüv-Gutachten von 50 auf 48 PS eintragen zu lassen. Die Dame äußerte gleich, dass es Probleme gäbe, weil keine Reifenbindung eingetragen wäre „eigentlich geht das heute so nicht mehr.“ (so berichtet der Junior). Letztlich ist die Reduzierung jetzt eingetragen UND es gibt einen neuen Text im KFZ Schein: „Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten“. Die Dame erklärte dem Junior noch, dass das zukünftig Probleme bei der HU geben könnte.
Ich könnte natürlich steil gehen, kann unserem Junior aber keinen Vorwurf machen. Ich war in meinem Leben vermutlich 50 Mal in Hannover bei der Zulassungsstelle und gefühlt haben 49 Besuche Probleme nach sich gezogen. Für mich stellt sich jetzt folgende Frage: Kann ich im Nachgang eine Austragung fordern? Für mich ist das ein Handeln ohne Auftrag. Unser Sohn fährt hin, um die Leistungsreduzierung einzutragen und die Mitarbeiterin trägt bei dieser Gelegenheit etwas in den Schein ein, was mit dem eigentlichen Auftrag nichts zu tun hat! Muss ich das akteptieren? Kopie vom alten Schein habe ich….
Bin an einer fachlichen Meinung dazu interessiert! Vielen Dank!
Gruß Dirk
die Dame unserer Zulassungsstelle hat den Satz beim Eintrag einer Auspuffanlage ausgetragen nachdem ich darum gebeten habe.
Erst wollte sie mich zum TÜV schicken, sah aber ein dass nicht der TÜV den Satz eingetragen hat sondern die Zulassungsstelle, ohne jede Begutachtung, einfach mal so. Meine noch vorhandenen alten Papiere ohne diesen Satz musste ich nicht mal vorzeigen.
Willy
Dirk, da gibt es schon zig Threads mit dem selben Thema. Fazit ist, dass du versuchen kannst, das austragen zu lassen. Nächstes Mal ist der Satz eventuell wieder drin. Im reellen Leben ist diese Reifenbindungs-Aussage ungefähr so interessant wie die Rückseite des Mondes aus der Sicht eines Regenwurms.
Gruß Bernhard
Ich sehe bei dem Eintrag auch kein Problem. Der steht bei meiner 60/6 und auch bei meiner Vespa PK125 (Baujahr 1983) auch drin. Das bedeutet ja nur, dass Du nur Reifen fahren darfst, die den Angaben in der Betriebserlaubnis entsprechen, also die richtige Größe und Tragfähigkeit haben. Das ist keine Fabrikatsbindung und schränkt dich in der Reifenwahl nicht zusätzlich ein. Ich würde da nichts unternehmen.
Güße Stephan
....Muss ich das akteptieren? Kopie vom alten Schein habe ich….
Vor 2 Jahren habe ich neue Papiere (DE auf EU) zu meinem Motorrad bekommen. Da ich schon von dem Theater um diesen Zusatz gelesen hatte, habe ich die Dame vom Amt um eine 1:1 Übertragung gebeten. War auch in NDS (LK GÖ) und ging ohne Diskussion. Ich meine sie hätte sogar gesagt, dass sie es nie anders gemacht hätten.
Die EU Papiere wollte ich an sich auch nicht, musste ich aber akzeptieren (Inklusive Aufpreis), weil mit DE Papieren keine Wiederzulassung möglich war.
Güße Stephan
das sehe ich nicht so. Reifengröße, Mindestwerte für SI und LI stehen in der Zulassungsbescheinigung drin. Der Satz suggeriert, dass darüber hinaus eine Reifenfabrikatbindung besteht, auch wenn es keine gibt. Der normale Fahrzeughalter hat dann nicht mal die Möglichkeit die Fahrzeug - Betriebserlaubnis (alte, nationale ABE) einzusehen, die sind ja nicht öffentlich (bei den neueren Fahrzeugen mit EU Zulassung gibt es ja das COC Dokument, auf das jeder beim Kauf achten sollte). Ich finde das ähnlich wie der TE ziemlich unmöglich und würde mich darüber beim Amt beschweren. Ich war damit in Vergangenheit mit ähnlichen Themen erfolgreich, nachdem ich nach fruchtlosen Diskussionen mit dem Sachbearbeiter den zuständigen Amtsleiter angeschrieben habe. Immer sachlich hinterfragen, auf welcher Rechtsgrundlage der Satz bei Fahrzeugen "dazugedichtet" wird, die keine Reifenfabrikatsbindung haben. Mal schauen was da kommt. GGf. gibt es auch eine Grundlage. Mir ist klar: Der Satz ist weit verbreitet und kam bei Neuausstellung der Fahrzeugpapiere (ZBI/ZBII) in die Papiere. Es kann auch vergebene Mühe sein, aber ich bin der grundsätzlichen Auffassung, das man als Bürger nicht alles unwidersprochen hinnehmen sollte, was man sich in Politik und den Amtsstuben so ausdenkt.
Marus
Reklamieren gehen, erst mal auf die freundliche Tour. Den Amtsleiter fragen. Sollte der nicht erreichbar sein oder es zu lange dauern dann zu einer anderen zuständigen Zulassungsstelle. Wenn es keine gibt einfach mal im Nachbarkreis nachfragen.
Mir wollte die Kollegin bei Anmeldung der ST mit Änderung von de auf eu Papiere die metrischen Größen nicht in das Bemerkungsfeld (22) schreiben. Sie würde da nichts ohne TÜV-Schein eintragen. Ich solle zum Tüv fahren und mir die metrischen Größen für 22 bestätigen lassen. Habe dann mit o.a. Satz argumentiert und gesagt bekommen, das trüge sie nicht ein, es sei vom System so vorgegeben :lautlachen1:
Der Amtsleiter wollte sich erkundigen und war dann wochen nicht erreichbar. Auf einer anderen Zulassungsstelle für unseren Kreis wurde das dann kostenfrei korrigiert.
Also: ich würde reklamieren und hartnäckig bleiben. Ist jetzt Arbeit, im TÜV Fred wurde aber zB kürzlich von Problemen deswegen berichtet.
Nachtrag: ich finde den Link nicht wieder, in dem die Zuordnung von alten zu neuen Papieren für Zulassungsstellen erklärt ist.
Um welches Motorrad geht es denn?
Da es wohl um eine G/S geht, gilt: Hier gibt es keine Fabrikatsbindung!
Da der ungewollte Zusatz also nur Verwirrung stiftet, würde ich darauf bestehen,
dass er rauskommt.
Marus
In meiner Zulassungsbescheinigung (ehemals Fahrzeugschein) für die 60/6 steht nur die Reifendimension (3,35S19, 4,00S18) drin, sonst nichts. Alles andere (TI, Schlauch ja/nein) regelt die Betriebserlaubnis. Wenn es zum gewählten Reifen eine Freigabe vom Reifenhersteller gibt sind Probleme beim TÜV ausgeschlossen.
Man kann sich jetzt natürlich darüber ereifern, dass man den Eintrag nicht drin haben will und dagegen vorgehen. Man kann sich aber auch mit ewtas sinnvollem beschäftigen.
dass er rauskommt.
... und dann sind wir schon wieder bei kostenpflichtigen Amtshandlungen.
Der TÜV Süd hat mir vor zwei Tagen im Rahmen einer normalen HU angeboten daß man das (auch G/S, original, H) austragen könnte. Der Dame an der Anmeldung musste ich auch erklären das bei '81 keine AU nötig ist (und ich diese deshalb auch ungern bezahlen möchte).
Ich habe dem Herrn dann entgegnet das er sich doch bitte in der ABE schlau machen soll, was er da prüfen muss. Das selbe bei mittlerweile drei Polizeikontrollen hier im Voralpenland; ich hatte nicht das Gefühl das sich auch nur einer dahingehend bemüht hat. Alle drei sind zum Fahrzeug geschlurft, und ich hab ohne weitere Konsequenzen oder Ansagen meine Papiere zurückbekommen...
Eigentlich schon unverschämt, was da mit uns gemacht wird: Die Zulassungsbehörden fabulieren einen Satz von einer Reifenfabrikatsbindung in die ZB Papiere, die in der zugrundeliegenden Fahrzeug ABE nicht existent ist. Und dann kommen die Prüforganisationen und bieten an, diesen unsinnigen Satz kostenpflichtig wieder zu austragen zu lassen und der Bürger ist der Depp und soll das bezahlen (Prüforganisation und Änderung Fahrzeugpapiere). Schon dieser Unfug ist Grund genug, gegen den falschen Eintrag in den Papieren vorzugehen. Und wenn man es nicht macht? Dann kommt der Prüfer bei der nächsten HU und kann die ABEs nicht richtig lesen. Hatte ich selbst schon bei R100GS, das Problem ist, dass es hier eine gemeinsame ABE in mehreren Varianten und Nachträgen gibt, die mehrere Fahrzeugausführungen umfasst, darunter welche mit Reifenfabrikatbindung und welche ohne (ABE B791-1, B791-2 mit 6? Nachträgen, für: R65GS, R80GS, R100GS, R80R, R100R). Ziemlich unübersichtlich.
Marcus
Vielen Dank für eure Berichte! Ich habe natürlich besseres zu tun und es geht mir nicht ums Prinzip. Ich stelle nur zunehmend fest, dass auch die Prüfer immer komischer werden und von unseren Mopeds wenig Ahnung haben. Mit meiner 6 Volt XT 500 zum Tüv zu fahren ist immer wieder ein Erlebnis und ich muss immer gut zureden. Und deswegen würde ich versuchen den Satz wieder raus zu bekommen - vielleicht erspare ich mir zukünftige Diskussionen. Gruß Dirk
als ich letzten Sommer meinen Heinkel Tourist-Roller ummeldete, kam diese bekloppte Reifenbindung auch als Anhang zum KFZ-Schein.
Eingetragene Reifengrösse ist 4.00 x10 Zoll. DAS ist die "Reifenbindung" und eine aber nicht angegebene Tragzahl sollte auch bindend sein, damit keiner auf die Idee kommt Reifen von einer Schubkarre zu montieren :D.
Dieses ganze Zulassungs- und Eintragungsgedöns ist oftmals einfach nur lächerlich und dient wohl mehr als Geldquelle denn der Sicherheit.
Es wiehert der Amtsschimmel i.S.v. die Angestellten folgen dem gerade aktuellen Gewieher in blindem Gehorsam bei absoluter Unwissenheit.
Woher soll eine vielleicht 35-jährige Angestellte schon wissen, das es 1961 keine Reifenbindung gab :D.
Ich denk mir mein Teil und lass sie machen, weil mir dieser Blödsinn schlichtweg egal ist und mir daraus keinerlei Schwierigkeiten entstehen.
Auf die Hinterbeine bin ich mal wegen dem kleinen Nummernschild (geht nur bis Bj. 1959 ) für eine NSU Max Bj. 1961. Nachdem ich mir an der Zulassungsbehörde inkl. Behördenleiter in Caxhuven die Zähne ausgebissen hatte, schrieb ich an das Niedersächsische Verkehrsministerium in Hannover einen Beschwerdebrief mit Bildern ( es ging um die Nummernschildausleuchtung ).
Das Ministerium reagierte - schon nach 4 Monaten :---) - und wies die Zulassungsstelle an mir das kleine Nummernschild für die 61er Max auszustellen.
Dieser Behördenkram kann einen kirre machen weil es oft lebensfremder Kram ist, den sich irgendwelche Sesselpupser ausgedacht haben :D .Deshalb vermeide ich ihn wenn es irgendwie geht ! Im oben geschilderten Reifenbindungsgeplärr würde ich gar nichts machen, meinen Seelenfrieden bewahren und statt mich darüber aufzuregen erst mal ein kühles Bierchen schlabbern :bier:.
So halte ich es auch mit dem Heinkel Roller.
Sich wegen so 'nem Blödsinn aufzuregen ist verschwendete Lebensenergie und schädigt die Gesundheit und das Gemüt ! Besser lassen !
LG :wink1:
Martin
Kostenlos bei TÜV und Amt: ja gern; die Zeit tät ich mir nehmen... Kostenpflichtig werde ich auch in Zukunft die Leutchen bitten das doch bitte zu recherchieren...
DAS wär dann natürlich arg, wenn sie da die R 65 mit reingemurkst haben... andererseits ist das halt alles 247E
Grad noch aufgefallen: das Sprüchlein steht sogar in den Gespannpapieren - und das hat garantiert keine einzige mit welcher ABE auch immer korrespondiere Reifengröße; vielleicht sollte ich demnächst mal mit der Schüssel übers Sudelfeld fahren, für ein extra schrilles Verkehrskontrollenhappening ;;-)
Tu das, wenn dir deine Zeit dafür nicht zu schade ist. Bei meinen Fahrzeugen hat es mit dem Eintrag noch nie ein Problem gegeben. Sowohl TÜV als auch der Polizist bei der Kontrolle schaut in der ZB-1 (ehemals Fahzeugschein), welcher Reifen zugelassen ist. Wenn dort kein explizites Reifenfabrikat eingetragen ist, zählen nur die eingetragenen Reifendaten.
Der zusätzliche Satz soll nur sicherstellen, dass du auch die Vorgaben einhältst, die nicht im Schein stehen, wie bei mir die Tragzahl.
Was man heute austragen lassen kann sind die Herstellerbindungen, insbesondere dann, wenn der dort eingetragenen Reifen nicht mehr produziert wird. Einem Bekannten mit einer R100 Mystic, bei der ein Bridgestone-Reifen eingetragen ist, den es nicht mehr gibt, hat der Reifenhändler vorgeschlagen, den neu montierten Reifen beim TÜV eintragen zu lassen. Das wäre natürlich Blödsinn, weil man die Herstellerbindung komplett entfernen lassen kann. Dann kommt der bei dir eingetragenen Satz rein und man darf fortan alle Reifen der eingetragenen Größe von allen Herstellern fahren, wenn es eine Freigabe vom Reifenhersteller gibt.
Wenn ich bei der Honda jetzt die Stahlflex eintragen lassen und nichts sagen würde, stünde der Satz unter Garantie auch in den neuen Papieren.
KFZ Schein und Brief habe ich vorsorglich kopiert, falls die das Zeug einziehen wenn ich doch mal hin fahren muss.
Willy
So gehört das:
Mit Verlaub, das ist in mehreren Punkten falsch.
  • Die RxxR / Mystic ist die einzige 2V BMW, die tatsächlich eine Reifenfabrikatbindung in der Fahrzeug ABE hat (den Sonderfall mit dem Radialreifen hinten bei der RxxGS lasse ich mal außen vor).
  • In der ABE vermerkt sind bei der RxxR Metzeler Reifen, keine Bridgestone, den hat dann vermutlich früher mal ein Fahrzeughalter zusätzlich eintragen lassen.
  • Die UB "Freigaben" der Reifenhersteller spielen inzwischen keine Rolle mehr.
  • Wenn man die Herstellerbindung bei der R100R austragen lässt, darf der Satz mit der Reifenbindung nicht in der ZB stehen! Sonst hat man immer die Pflicht die Metzeler aus der Fahrzeug-ABE zu fahren, die es nicht mehr gibt. Wie eine Austragung der Reifenbindung bei einer RxxR aussehen kann habe ich >hier mal gezeigt<< mit der Eintragung kann man dann in der Seriengröße und LI/SI >= Serienvorgabe frei wählbare Reifen in den Bauarten Daigonal, Bias-Belted und Radial fahren.
  • Und stell dir das Austragen nicht so einfach vor. Der eine aaS von der Prüforganisation A wimmelt dich dann ab, redet dann was von Hüllkurvenberechnung und zu wenig Freigang zum Kardan-Schwingwarm (Reifen in Seriengröße mit Empfehlung von Reifenhersteller). Der, der es mir dann eingetragen hat, war so kulant die verschiedenen Bauweisen zu berücksichtigen, war aber nicht zu bewegen "gemischte Bauweisen" einzutragen. Das schränkt die Reifenauswahl wieder ein und BMW selbst hatte bei der R100R ab Werk vorn Diagonal und hinten Bias Belted gemischt. Aber ich war es dann einfach leid.
  • Und das ist jetzt nicht einfach so nacherzählt, ich habe das bei zwei R100R/Mystic durch, die dritte kommt dieses Jahr. Ich freue mich schon drauf....
Marcus
ist besonders putzig.
Wenn nicht eingetragen berechnet der freundliche Prüfer die erforderliche Tragzahl anscheinend mittels Achslast.
So bei meiner r100 letztes Jahr. Er meinte, ich bekomme keine HU, Weil die bt46 keine ausreichende Traglast hätten. :schock:
In den DE Papieren steht keine Achslast. In die EU Papiere würde beim Umzug Anfang 2000er dann HA und VA mit Achslast 440kg eingetragen... Zgg natürlich auch 440kg. Weil es gar keine passenden Reifen gibt und ich zufällig die BT-Serviceinfomation dabei hatte ging er dann von einem Fehler aus. Ich soll die Papiere korrigieren lassen.
Man unterschreibt auf der Zulassungsstelle für die "Richtigkeit der Angaben" im Schein. Bei der Übertragung von DE nach EU vor über 20 Jahrennhab ich wohl nicht richtig kontrolliert. Die Korrektur wäre nicht mehr kostenlos. Hab nachgefragt, als ich die Reifengröße reklamiert habe
Abend,
mein Tüv Prüfer riet mir dazu es austragen zu lassen, bei Kontrollen im Ausland, z.B. Österreich kann es wohl zu Problemen kommen. Die HU zu bekommen ist nach seiner Aussage kein Problem (in BaWü).
Innerhalb von Deutschland sieht er generell kein Problem. Ich habe es lieber mal austragen lassen.
Grüße, Klaus
Der Beitragserstelle schreibt:
"Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten",
Was steht den in der Betriebserlaubnis des Motorrades?
Wenn diese dir vorliegt und keine Bindung drinstehr, dann auf Kosten der Zuständigen Stelle wieder austragen lassen. Was BMW nicht vorgibt kann nicht von der zuständigen Stelle einfach eingetragen werden.
Regeln die Begriffe Reifenbindung und Reifenfabrikatsbindung nicht unterschiedliche Themen?
Reifenbindung: einfach geschrieben, nur die Größe, kein Hersteller.
Reifenfabrikatsbindung: Größe UND Hersteller.
Oder bin ich verkehrt?
Vielleicht eine völlig verblödete Frage: Wie sieht so eine Betriebserlaubnis für meine G/S Bj. 87 denn aus und wo bekomme ich sie her? Ich kenne so etwas von Mofas und Mokicks - also von nicht zulassungspflichtigen Fahrzeugen. Ich dachte immer, dass die Betriebserlaubnis bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen der Brief / die Zulassungsbescheinigung Teil II wäre…..
Gar nicht, diese gehört der Firma, in dem Fall BMW. Die Prüforganisationen haben ebenfalls darauf Zugriff, weitere Berechtigte vermutlich ebenfalls.
Sprich, fahrt zur Prüforganisation und frage dort für dein Motorrad nach, was gilt. Vielleicht gibt man dir für das Thema eine Seitenkopie raus.
Aus dem Grund habe ich die oben verlinkte Übersicht zusammengestellt.
... Ich dachte immer, dass die Betriebserlaubnis bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen der Brief / die Zulassungsbescheinigung Teil II wäre…..
Solch eine Betriebserlaubnis ist sehr umfangreich. Da ist bald jedes Detail des Fahrzeugs festgehalten. Auch viele technische Zeichnungen.
Habe selbst gestaunt, als ich mal einen Ausschnitt der BE meines Motorrades gesehen habe.
