Dutchhgt
Ich kriege meiner R100R nicht richtig eingestellt. Alles Original, aber bei niedriger Drehzahlen (bis 3000 U/M) fühlt es als ob einen Zylinder kurz ausfällt. Wie Konstantfahrtrückeln. Habe die Vergaser gereinigt und mit der Twinmax eingestellt. Es fällt mich auf das beim Verstellen der Gemischchrauben eigentlich gar nichts spürbares passiert! Kann die Ursache noch darin liegen das (obwohl ich die Reinigung recht sorgfältig gemacht habe) noch irgendwo Kanäle dicht sind? Ich habe das Motorrad, Baujahr 1992, neulich erworben mit nur 23.000 KM. Sah aus als waren die Vergaser bevor noch nie auseinander genommen.
Herzlichen Dank an Jeder der mich weiterhelfen kann!
MfG,
Wim
MfG,
Wim
