ich habe heute die Gabel meiner R80 RT weiter zerlegt. Siehe Fotos.
Ich möchte diese komplett überholen. Neue Standrohre, sowie Federn liegen schon bei mir auf Halde. Jetzt möchte ich gerne einen neuen Dichtsatz bestellen. Nur leider finde ich im Netz Dichtsätze von 40,- Euro bis 120,- Euro. Natürlich mit unterschiedlichster Anzahl an Teilen.
Kann mir ein erfahrener Schrauber anhand der Fotos (das ist das linke Rohr der Telegabel, zerlegt und schön aufgebettet) sagen, was ich erneuern sollte und wo ich die passenden Teile am besten herbekomme? Wenn ich bestimmte Teile messen muss, so freue ich mich auch über Informationen hierzu.
Außerdem hat sich beim Zerlgen des rechten Rohrs der Gabel ein Problem zu erkennen gegeben. Die Schraube unten am Rohr. Die große. Die dreht durch und lässt sich somit nicht entfernen. Ich habe die Feder wieder eingesetzt und verschraubt, dann dreht das Standrohr mit. Halte ich dieses fest, dreht die Schraube und das Innenleben des Tauchrohrs trotzdem durch/mit.
Wie kann ich das lösen? Wortwörtlich.
Hilfe!
Anbei die Fotos.
Danke vorab und beste Grüße
Stefan
Anbei die Fotos.
Stefan
