... ist die Auspuffanlage ein sehr offensichtliches Bauteil
Wobei Puristen der Meinung sind, daß sich "Originaloptik" und "Edelstahl" ausschließen, die Form mag stimmen, der Look nicht.
Man kann Edelstahl durchaus ständig blank halten.......![]()
Von Einigung kann gar keine Rede sein, erstens überschätzt Du die Empathiebereitschaft der Masse hier, zweitens muß es ausschließlich Dir gefallen. Mach also was Du willst.![]()
Hast DU das jetzt in den falschen Hals gekriegt ?![]()
So, jetzt hab ich gestern auch noch festgestellt dass der rechte Krümmer - offenbar bei einem Sturz des Vorbesitzers - eine kleine Extrabiegung abgekriegt hat:
Das Inferenzrohr sitzt auf der rechten Seite jetzt ca. 2-3mm höher als auf der linken Seite (wird erkennbar beim Einbau des RS-Verkleidungsteils vorne unten).
Wird wohl doch früher Zeit für komplett neue Püffe ...
Das würde ich nicht so genau nehmen.
Ein paar mm sind ja schon fast Fertigungstoleranzen.
Meistens genügt es schon, einen Krümmer etwas nach rechts oder links zu drehen und schon passt das Interferenzrohr wieder genau.
