Rotor defekt
Pässetreiber
06. Mai 2012
Beyharting
Hallo verehrte Vorenmitglieder,
Ich möchte mich erstmal vorstellen, da ich bei schon viel gelesen aber
noch nichts geschrieben habe.
Mein Name ist Klaus bin 51 Jahre bin aus der nähe von Rosenheim am schönen Chiemsee und fahre eine R 80 GS Bj. 91.
Nun zu meiner Frage!
An meiner GS leuchtet die LKL nicht mehr. Wenn ich den Rotor auf den
Laufflächen der Kohlen überbrücke leuchtet die LKL.
Gehe davon aus das der Rotor defekt ist. Ist das richtig?
Zum wechseln des selbigen muß ich vorher den Stator entfernen um den Rotor dann mit dem Abzieher zu zu lösen. Auch korrekt?
Wie oben schon erwähnt handelt es sich um eine R 80 GS mit 102000 Km.
Nun freue ich mich auf eure Antworten.
Servus bis zum nächsten mal.
Klaus.
Herzlich willkommen!
Sieht schwer danach aus. Du kannst mit einem Ohmmeter die beiden Laufflächen durchmessen. Vorher bitte die Kohleanschlüsse isolieren oder das D- Kabel (das linke am Stator) abziehen.
Ja, aber bitte die Kohlen vorher vorsichtig anheben, damit der Kohleträger nicht abbricht (teuer und schwer in guter Quali zu erhalten).
Der Rotor wird aber nicht mit einem Abzieher, sondern mit einer Abdrückschraube von der KW heruntergedrückt.
Klaus.
Gruss Hans
Hallo Gemeinde,
Habe gestern den Rotor gewechselt und die LKL leuchtet
wieder. (natürlich nicht bei laufenden Motor)
Danke für die Hilfe.
Klaus
Tach Klaus,
interesant ist jetzt eine Langzeiterfahrung.
Das Einbaudatum gibts ja schon, jetzt noch auf die Kilometer achten und andere wichtige Faktoren, wie Jahreszeit (wegen der Temperatur), Fahrweise. Vielleicht kannst du ja mal berichten :gfreu:
Schön wäre natürlich ein Bericht in dem sinngemäß steht, ich hab viele, viele Kilometer draufgefahren und der Roter tut es immer noch.
In diesem Sinne viele defektfreie Km wünscht dir :bitte:...
Ingo
Hi Klaus,
hab meinen neuen Rotor von diesen Laden
http://www.ebay.de/itm/190876305829?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Lieferung blitzartig, absolut passgenau und Rotor läuft bis jetzt einwandfrei, trotz Schnäppchenpreis.
Must halt schauen welcher bei dir passt.
Belo
Moin aus Niedersachsen)(-:,
Habe diesen Rotor vor 2 Jahren gekauft und eingebaut. Seither ( ca. 20Tkm) keine Probleme.
Einen 2. und eine Abdrückschraube habe ich auf größeren touren immer dabei. Wasan dabeihat geht auch nicht kaputt.
Grüße, G&S
Grüße, G&S
Tach Horst,
das ist ja schon mal eine Ansage, danke :gfreu:
Tach Klaus,
danke für die Info, wir werden sehen was daraus wird...
Schönen Sonntach wünscht euch :bitte:....
ingo
