Rotor-Ersatz
kunzumla
02. Juli 2011
Stadtrand Hamburg
nach 120TKm immer noch mit dem ersten Rotor will ich vor der nächsten Tour einen Ersatzrotor beschaffen. In der Bucht geht es ab rund 50 € los bis Original Bosch rund 400 €. Gibt es Erfahrungen mit den Billigteilen und gibt es Teile, die den bekannten Fehler nicht oder später zeigen?
Was ist zu empfehlen ?
Gruß Bernhard
Schau mal bei Fernreiseteile.de , ist auch hier im Forum vetreten.
Er bietet eine verstärkte und gegen Vibrationen unempfindlichere Version an, kann nichts Schlechtes darüber berichten, hält schon eine ganze Weile.
Mit meiner Autobahn Hetzerei habe ich schon 3 Stck. innerhalb kurzer Zeit verschlissen, das hörte erst mit der Version von Fernreiseteile.de auf.
Bau den neuen Rotor vor deiner Tour ein und nimm ggf. den gebrauchten als Ersatzteil mit.
Vorteile:
- Das Neuteil vom Andreas ist besser
- Du kannst bei der Gelegenheit gleich die Kohlen und alle Stecker prüfen
- Im Ernstfall geht der Wechsel dank Übung flotter von der Hand.
