Route auf zümo660 übertragen?
hubi
Urgestein
04. Nov. 2007
Dischingen
Hab mir gerade für den Freitag eine schöne Anfahrtstour zum Plauderabend gebastelt (mittels Motoplaner) und die Route als .gpx-Datei auf meinem Rechner gespeichert. Wenn ich mein Navi via USB mit dem PC verbinde, habe ich die Möglichkeit (mittels rechter Maustaste) auszusuchen, ob ich die in Garmin zümo oder auf der Speicherkarte speichere. Hab ich beide Möglichkeiten probiert, aber ich find die Route nicht auf meinem Navi. Was mach ich falsch?
Edit: Mein Rechner sagt bei einem erneuten Übertragungsversuch, daß sich die Datei bereits im Ordner Garmin befindet?
Servus ins Ländle,
bei mir funktioniert das zuverlässig nur, wenn ich die .gpx-Datei aus dem Motoplaner in Mapsource oder Basecamp öffne und von dort ins Gerät spiele. Ohne Zwischenschritt geht das m.W. nicht.
Nettes Zusatz-Feature: Wenn du nicht nur die Route, sondern Route und Track in Motoplaner speicherst, kannst du anschließend überprüfen, ob dich Garmin auch auf deiner Strecke führen wird.
Magnus
Hmm, wie das bei Garmin funzt weiß ich jetzt nicht,da ich ein TOM TOM habe.
Und da geht es so:planen tu ich auch mit MotoPlaner,wähle tomtom itn aus und speichern.
Da MotoPlaner mit Tyre arbeitet liegt das nun da drauf,ich öffne Tyre und kann dann das von da aufs Navi überspielen.
Manne
es funzt auch, wenn man die Datei in den ordner garmin/gpx legt
nichts anderes macht basecamp oder mapsource
diese ordnerstruktur kann man auch auf der speicherkarte anlegen
dto
hope this helps
klaus
Hallo Hubi,
meine Erstplanung mach ich auch meist mit motoplaner.
Dann importiere ich die gpx-Datei in mapsource, überprüfe die Route
und speicher dann diese als gdb-Datei ab.
Diese übertrage ich dann an das angeschlossene Zumo.
Wichtig ist, dass du an das Gerät überträgst und nicht auf die Speicherkarte oder \garmin\gpx da sonst die Route vom Zumo neu berechnet wird.
Wenn ich dann das Zumo starte, rufe ich die Route über Zieleingabe / Routen auf.
Eine detaillierte Beschreibung findest du auch hier!
Soweit, so schlecht. Ich bekomms jetzt sogar auf mein Navi, aber da sieht das aus, als wenns Luftlinie wäre, weicht erheblich von meiner Planung ab und ist 200 km kürzer, als es sein sollte :schimpf:
Ich bekomms zwar als Luftlinientrack drauf, aber kann da offenbar keine Navigation starten. Wenn ich in Basecamp den Track in eine Route umwandle, bekomm ich vom Navi die Meldung, daß sie wegen zuvieler Zwischenziele nicht importiert werden könnte ?(
darum hab ich ja geschrieben!
Dann importiere ich die gpx-Datei in mapsource, überprüfe die Route und speicher dann diese als gdb-Datei ab.
Du könntest das m.E. nur umgehen, wenn du in Motoplaner vieeeeele waypoints einfügst.
Wenn du die übertragene Route im Zumo neu berechnen lässt, kann abhängig von deinen Einstellungen auch ganz was anderes rauskommen.
So sieht bei mir die Route zunächst auch immer aus. :oberl:
Das ist schon OK so.
Wenn Du aber die Route auswählst und dann auf "LOS" gehst wird die Route erneut dargestellt, diesmal aber nicht als "Luftlinie".
Probier's draußen mit GPS-Empfang mal aus,
Dirk )(-:
Bei mir sieht das dann so aus wie im Anhang. Die margentafarbene Route ist die Darstellung auf dem Navi, auch mit Satellit. Grau ist der Track, den ich fahren will. Bin ich nun zu doof, oder was?
Du hast auf der globalen BASECAMP Karte Wegepunkte, die im Nirvana liegen !! :oberl:
Da ist dann nichts mit Routenberechnung !!
Was für eine Karte, die "Grenzüberschreitend" ist (also Österreich + Deutschland beinhaltet), ist denn auf dem NAVI drauf ??
Und zweitens. Siehst Du, wenn das Navi angestöpselt ist, diese Karte in Basecamp ??
Danke, Luggi! Aber könntest Du das bitte auch mit der Strecke auf dem Link zu Motoplaner machen?
Ich habe die plauderabend.gpx in MS neu berechnen lassen und auf den zumo gezogen.
Merkwürdigerweise zeigt er mir von Dachau bis kurz hinter Karrösten/A die Luftlinie. Der Rest passt.?(
Sowas hatte ich auch noch nicht...
