RT-Verkleidung windschief
MartinJ
18. Feb. 2019
Hallo Gemeinde,
bei Arbeiten in der Verkleidung meiner Monolever-RT hab ich die anhängenden Bilder geschossen. Es fällt auf, daß die Geweih-Haken auf der rechten Seite schief bzw. gar nicht in die Verkleidungs-Schniepel eingreifen. Was kann man da tun? Bewegen tut sich da gar nix, auch wenn man kräftig drückt.
PS. Beim Wiederaufbau der RT im Frühjahr hab ich u.a. den Chokehebel abgebaut. Unmittelbar war der schlicht verschwunden, nicht mehr auffindbar. Ich hab dann einen neuen bei Ebay geschossen. Ratet mal, was gut versteckt zwischen Scheinwerfertopf und Geweih aufgetaucht ist?
Moin Martin!
Du kannst den Halter vorsichtig biegen, das funktioniert, nur nicht zu übermütig, habe ich auch schon gemacht.
Grüße kimi
Wenn Du das ordentlich machen willst, musst Du die Verkleidung abbauen und das Geweih ausrichten. Dann die obere Hälfte der Verkleidung einhängen und das Geweih so lange nachjustieren, bis es passt.
Dann wieder alles zusammenschrauben.
Oder aus einem Bratscramblerbobberumbauprojekt den Halter billig besorgen... dann hast du wenigstens die Option die Feingewindeschraubengewinde im Lenkkopf selber zu verpflichten :D
Herbert
