Rückbau auf Choke Hebel 40 er Vergaser
also eine Griffarartur mit Hebel ist angekommen und wird aufgehübscht.
nun bräuchte ich die Restasachen Züge und Seilzug Verteiler..
Wenn man noch mal schauen könnte ob was da ist das mir nützlich wäre?
so nun findet sich wieder Zeit für das Fertigstellen der Choke Züge mit Handhebel am Lenker.
Ganz schön trickie.
Ich dachte mir ein paar gebrauchte Teile zu kaufen, jedoch passt das nicht so richtig. Der eine Zug am Lenker ist innen zu lang und die Verstellung war auf der falschen Lenkerseite, der Verteiler hat aber das Gewinde zum Verstellen.
Die anderen Züge zum Choke etwas in der Seele zu kurz und die Seele soll ja durch das Klemmloch, also Nippel weg, abflexen und die Hülle um den Betrag kürzen., das passt nun.
Leider lässt sich die Seele beim Verteiler nicht verlöten und ein 2 mm Schraubnippel für in den Seizugverteiler so schmal gibt es nicht.
Nun könnte ich lötbare Gaszugseelen suchen..
Nicht falsch verstehen ich bin um die Teile f r o h sie bekommen zu haben, nur kämpfe ich nun ZB mit einer nicht lötbaren Seele.
Ein anderes Problem ist das Einhängen des Choke Hebels mit einer Feder.
Es hatte schon mal einer angedeutet, dass man da noch ein Blech oder so braucht.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=2478&typ=0459&og=01&hg=13&bt=13_0462
Hier sehe ich 2 Hebel auf der Achse..
Aber die Anlenkung der Feder kann nicht an den Gazug Einhängepunkt.
Das zieht nur schräg und nicht zurück wenn man den Choke ganz gezogen hat. Durch die Federklamer beim Kammerdeckel habe ich auch keine Schrauben, wo ich ein Blech mit Loch befestigen kann...
Hat mir jemand ein Bild oder Beschreibung wo man die Choke Feder sinnvoll einhängt?
Du brauchst Vergaserdeckel bei denen die Aufnahme für die Feder angegossen ist. Wenn dort keine Aufnahme ist, sind die Vergaser für die Chokebetätigung am Rundluftfilter....
neue Deckel hört sich teuer an..
hat jemand Gebrauchte?
Wenn man von der Gazugfeder Halterung ein Blech rüber macht?
Das eine Schraubenloch mitverwendet?
Ein Bild würde mir das Leichter machen wie das dann aussieht.
Mein Fehler, dass ich bei "neuer Deckel" an den Schwimmerkammerdeckel unten dachte, nicht an der Domdeckel.
Hallo danke das ist sehr nett, das Bild erklärt mir, dass die Feder nach oben zum Dom geht und nicht wie ich dachte nach unten zum Schwimmerkammerdeckel.
Allerdings ist da noch ein 2. Blech mit an der Welle, das bei mir fehlt.
leider ist das bei BMW nicht mehr lieferbar.
Hab Herrn Tischer angefragt, der mir auch die Federn schickt.
Notfalls muss ich 2 Basteln.
Gruß Klaus
