Saugendes Geräusch im linken Gabelrohr
guzzisti
30. Juli 2014
Astheim
Moin zusammen,
habe an meiner 60/6 die Simmerringe der Tauchrohre gewechselt, ebenso die Anschlaggummis der Dämpfer unten und die Faltenbälge. Jetzt gibt es beim Ausfedern im linken Gabelbein ein saugendes Geräusch und der Faltenbalg zieht sich zusammen.
Was kann hier die Ursache dafür sein? Vielen Dank für eure Antworten und schönen Sonntag noch!
Moin zusammen,
Eine nicht ausreichende Be-/Entlüftung des Faltenbalges. Vorschriftsmäßig über Spannstifte in der untern Brücke realisiert, kann man auch einfach oben ein kleines Loch ins Gummi stanzen.
Morgen Stefan,
ich würde als allererstes, den von Dirk, erwähnten Spannstift, mittels eines Drahtes auf Durchgang kontrollieren. Im Bild die Nr. 6. Das ist am einfachsten und geht am schnellesten.
Wünsche dir viel Erfolg beim Schrauben:bitte:
Vielen Dank für die Tipps, Bälge sitzen korrekt auf den Spannstiften, werde die Durchgängigkeit nochmal überprüfen, ansonsten wird gebohrt (in den Faltenbalg :-))
Tach Stefan,
ich nehme dazu ein 3mm Locheisen. Das Loch an der Unterseite der Falte anbringen, sonst läuft dir von oben Wasser in den Faltenbalg.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben:bitte:
Edith sagt: Der Peter war schneller :fuenfe:
Tach Stefan,
Loch unten ist kontraproduktiv. Der Blaukittel sieht, daß der Gabelsimmerring undicht ist und schicke einem Heim!
Moin zusammen,
Da ist dir der Faltenbalg verrutscht und sitzt nicht mehr akkurat auf dem Spannstift. Da muss kein Loch in den Faltenbalg gebohrt werden. Schiebe den Faltenbalg runter, verdrehen und dann mit der dort vorgesehenen Bohrung auf den hervorstehenden Spannstift setzen.
er hat ja neue Faltenbälge montiert. Könnte es eventuell sein, dass die Spannstiftbohrung erst noch „entjungfert“ werden muss? Könnte möglicherweise noch nach oben hin verschlossen sein. Nur mal so gedacht.
Gruß Hans-Jürgen
