Scheibenbremse hinten ohne Funktion
Nordhesse
20. Juni 2019
Nordhessen :-)
dieser Thread ist indirekt die Fortführung von HBZ Hauptbremszylinder - Abdeckkappe und beim Treffen haben es auch einige mitbekommen - aber ich finde es paßt besser in einen neuen Thread
Hallo Marc
Hat Martin deine Hinterradbremse hinbekommen?
beantworte ich gleich selber :
nein, denn da ist Luft im System. Marc fährt komplett ohne hintere Bremsfunktion. Der Bremsanschlag ist zwar nicht schwammig, aber nur deshalb hart, weil nach viel zu langem Pedalweg das Ende des Bremskolbenweges erreicht wird.
Der Bremssattel muss ab, hoch gehängt werden und dann die Anlage entlüftet werden. Bei Pedalbetätigung hört man es rauschen.
Marc weis Bescheid und kümmert sich darum.
Leider sind wir immer noch nicht weiter. Historie wie folgt:
- vor rund 2.000 km umfassende Revision (Bremsscheibe, Beläge, Stahlflexleitung, Dichtungen, Bremskolben)
- nach längerer Motorinstandsetzung im Juli in der Stadt gefahren. Erste Bremsung hinten mit guter Wirkung (soweit man bei der Scheibe hinten überhaupt von "guter Wirkung" sprechen kann). Kurze Zeit später praktisch keine Pedalwirkung (Gottseidank verhalten gefahren...)
- da einziges "Altteil" HBZ beschafft (siehe Link oben)
- Abholdatum BMW 04.08. direkt ab Hof fast keine Bremswirkung, sehr langer Hebelweg (aber wg Treffen Moped nicht zurück gebracht)
Auf dem Treffen habe ich dann bei 3 Maschinen mir den Weg vom "0-Punkt" (Ausgangsstellung) bis Bremswirkung angesehen. Der Weg betrug (bei 2 Maschinen gemessen, wozu gibt es den Baumark in Bebra;) ) übereinstimmend ca. 15 mm. Bei mir liegt dieser bei 50 - 60 mm!
Die Ratschläge auf dem Treffen waren:
- Fachgerecht entlüften (siehe oben Zitat Martin)
- Hebel höherlegen.
Martin hat freundlicherweise eine "Feldschmiede" eröffnet und mit zwei Bier viel zu gering entlohnt den Bremshebel möglichst weit nach oben gebracht:
BMW hatte den Verstellbereich schon ziemlich ausgereizt, Martin hat die Schraube 12 rausgenommen. Endergebnis war leider immer noch keine Bremswirkung.
Heute dann zu BMW - der Meister war etwas erschrocken. Zur Vermutung, daß die nicht richtig entlüftet haben: Ohne das ich etwas dazu sagte, schilderte er die Entlüftung mit "hochgehängtem Sattel". Es ist auch für mich nicht vorstellbar, daß BMW das Moped nach der Probefahrt durch den Werkstattleiter wissentlich ohne Hinterradbremse raus gibt. Zumal er mich auch nach der Reklamation angerufen hat.
Was mir auffällt: Es scheint sich 2 x die Bremsleistung verringert zu haben. Einmal im Laufe der "Erstausfahrt" und dann zwischen "BMW Testfahrt" und meiner Fahrt. Ist das blanker Zufall, oder ein Indiz - aber für was?
Es gab zwischenzeitlich noch die Idee, daß sich evtl. irgendwelche kleinen Gummiteilchen in der Leitung befinden, welche dann teilweise verstopfen. Lt. BMW wurden die Leitungen aber ausführlich gespült.
Wie Martin schon erwähnte, hört man bei der Pedalbetätigung man ein Geräusch, als würde Luft in einem Gummikörper zusammengepresst bzw. entweichen. Da hatte weder auf dem Treffen jemand eine Idee, noch spontan heute bei BMW.
Es fehlt im Moment so der rechte Ansatz außer erneut zu entlüften.
Hat noch jemand eine Idee? Auch "wilde Spekulationen" werden in Ermangelung von besseren Ideen dankend entgegengenommen.
Lies in dem anderen Thread nach, dort hatte ich geschrieben, wie ich die Anlage entlüfte (nämlich so, wie das auch in der Produktion gemacht wurde) und warum ich das so mache, da ist aber von den anderen Kommentatoren geflissentlich drüber weggegangen worden. Ich fahre seit 1986 /7-Modelle mit Scheibenbremse hinten und habe nie ein Problem mit Luft in der Anlage gehabt.
Hallo Marc,
ich hatte das gleiche Problem an meiner hinteren RS-Scheibenbremse und fand "meine" Lösung darin, dass ich über den Entlüfternippel vom Sattel "nach oben" unter Druck befüllte. Ein Kollege hatte eine entsprechende Vorrichtung mit Vorratsbehälter, welche dann per Fußpumpe unter Druck gesetzt wurde. Funktionierte im Gegensatz zu allen anderen Methoden bei meiner RS zur vollsten Zufriedenheit.
So, das Rätsel ist gelöst. Alle Vermutungen, daß BMW nicht richtig entlüftet hat und wohlmeinenden Tips zur Entlüftung paßten nicht.
Den "richtigen Riecher" hatte als erster MM Michael (siehe HBZ Hauptbremszylinder - Abdeckkappe)
BMW hat meinen alten, innerlich ansonsten wohl in gutem Zustand befindlichen, HBZ mit einem Reparatursatz instandgesetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, stellt dieser auch eine Verbesserung dar, da eine O-Ringdichtung durch eine bessere (??) Trapezdichtung ersetzt worden sei.
Im Zusammenspiel mit der weiter oben geschilderten umfassenden Revision habe ich jetzt eine ordentliche Bremswirkung hinten und konnte gestern mit Sozia eine schöne Tour zum Biker-Treff im PS-Speicher Einbeck machen.
@ Martin (Schlingel) Kompliment von BMW, daß Du unter den Bedingungen der "Feldschmiede" Umstellarbeiten durchgeführt hast :applaus:. Man hat auch Deine Idee das Gewinde (siehe Ziffer 11 in der Explosionszeichnung) zu kürzen selbst aufgegriffen (und "gedremelt"). Befürchte aber, daß das was bei Dir noch der richtige Ansatz aufgrund des viel zu tiefen Druckpunktes war, mit dem funktionierenden HBZ keine so gute Idee ist. Mir war der gestern zu hoch, ist aber evtl. nur eine Frage der Gewöhnung, mal schauen.
Was ich noch nicht geprüft habe ist, ob ich auch die ober erwähnten 15 mm habe. Trage ich noch nach. Wie das dann mit "Ulis-Teileladen" ausgeht, werde ich auch in dem Thread zum HBZ berichten.
Für Eure Hilfestellung und Tips nochmals besten Dank.
... BMW hat meinen alten, innerlich ansonsten wohl in gutem Zustand befindlichen, HBZ mit einem Reparatursatz instandgesetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe, stellt dieser auch eine Verbesserung dar, da eine O-Ringdichtung durch eine bessere (??) Trapezdichtung ersetzt worden sei. ...
Hallo Marc,
war in dem HBZ tatsächlich als primäre Dichtmanschette ein O-Ring verbaut?
Moin Marc,
schön, dass die Bremse wieder funktioniert ! :hurra:
Habe ich das richtig verstanden :
- der BZ von Uli's Motorradladen passt tatsächlich nicht ?
und daraufhin wurde auf Deinen Auftrag hin :
- der alte, originale noch zuhause vorhandene BZ von BMW überholt mit einem Rep.Satz und wieder eingebaut
Wie auch immer, gut dass Du wieder sicher fahren kannst !
LG :wink1:
Martin
Hallo Marc,
Das würde der m. E. nicht lange mitmachen bzw. den nötigen Druck gar nicht halten. Da gehts bestimmt um eine Sekundärdichtung.
Aus diesem Grund habe ich gefragt.
Habe aber gerade gemerkt, dass ich überlesen habe, dass ja der alte BZ überholt wurde und nicht der neu gekaufte.
Ich war gedanklich auf einem falschen Pfad. Wäre ja ein Grund gewesen, warum der neue nicht funktioniert.
Hallo Marc,
genau deswegen waren die Original-EML-HBZ's aus den 70er/80er Jahren für die Fuß-Scheibenbrems-Kombi Zugmaschine hinten/Seitenwagen so ein unsäglicher Schrott. Statt den normalerweise verbauten Topfmanschetten hatten die tatsächlich O-Ringe sowohl als Primär- wie auch als Sekundärdichtung verbaut; obendrein aus einem offensichtlich nicht dauerhaft bremsflüssigkeitsfesten Material :entsetzten:.
Siehe dazu auch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?112313-Welche-Bremspumpe-ist-das
"Sorry" war einige Tage verhindert. @Martin - Text mal ergänzt wie es war
- der BZ von Uli's Motorradladen passt war tatsächlich "innerlich undicht" nicht ?
und daraufhin wurde auf Deinen Auftrag hin auf lobenswerte Eigeninitiative von BMW hin:
- der alte, originale noch zuhause sicherheitshalber bei BMW gelassene vorhandene BZ von BMW überholt mit einem Rep.Satz und wieder eingebaut
... Statt den normalerweise verbauten Topfmanschetten hatten die tatsächlich O-Ringe sowohl als Primär- wie auch als Sekundärdichtung verbaut; obendrein aus einem offensichtlich nicht dauerhaft bremsflüssigkeitsfesten Material...
"Ihr" immer mit Euren Topfmanschetten - ich bin nur Kaufmann, frag aber mal bei BMW nach.
"Update" zur Produktreklamation bei Ulis Teileladen. Wurde problemlos und mit Entschuldigung akzeptiert (ausführliches Telef. mit dem Techniker). Man übernimmt die BMW-Kosten für den zweiten Einbau und will diese seinerseits dem Vorlieferanten (BMW Händler) in Rechnung stellen. Krankheitsbedingt verzögert sich das etwas, habe aber keine Bedenken, daß diese einen Rückzieher machen.
Sauber..Marc, freut mich! Ich hoffe, du hast wieder etwas mehr Spass an deiner S;)
Meld dich mal, falls dich meine Ausfahrt in Bebra nicht völlig traumatisiert hat..dann lern ich vielleicht mal, wie man zeitige Pausen macht.
Beste Grüße, Hendrik
