Scheinwerfer geht nimmer aus
Simplicus
29. Mai 2010
Freiburg
Ich habe ein anderes Rücklicht angeschlossen und dabei eine Sicherung gegrillt. Die hab ich ersetzt und jetzt funktioniert hinten alles.
Dafür geht jetzt der Scheinwerfer nicht mehr aus... Weder bei wenn ich den Lichtschalter ausmache, noch wenn ich die Zündung ausmache oder den Schlüssel ziehe.
Wenn ich die Batterie abklemme und wieder anschließe ist das Licht aus, geht aber mit Zündung wieder an und bleibt an.
Die Kabel die zum Lichtschalter gehen sind ein bisschen rausgerupft, vielleicht könnte es da ein Problem geben.
Wenn ich via Batterie das Licht an und ausmache klackt es in einem Relais im Scheinwerfergehäuse, siehe Bild im Link. Kann es daran liegen?
Ich bin kein Elektrikprofi..
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hier der Link: http://img218.imageshack.us/i/scheinwerferinnen.jpg
Schönes Wochenende allen :)
Das sieht nach einem "Kriechstrom" im Lichtschalter, Zündschloss oder deren Verkabelung aus. Wenn das Relais angezogen hat, reicht dieser aus, das Lichtrelais in der Lampe "festzuhalten". Schalter zerlegen und reinigen ist angesagt, auf jeden Fall auch die Kabel überprüfen.
Jupp, das Würde sinn machen. Ich hab an die Armatur innen ein bisschen aufgeschliffen, damit ich sie auf nen Telefix Stummel bekomme. Der passende in schwarz ist aus dem Programm genommen.
Dabei hab ich wohl den Kabeln vom Lichtschalter zumgezogen...
