Scheinwerfer Glühbirne tauschen R100GS `88 ?
boxerfriese
10. Mai 2013
Nordfriesland
ich muß es mir auf diesem Wege mal einfach machen. Ich will meine Scheinwerferglühbirne tauschen bzw. für die Reise vorbereitet sein. Da es verschiedene "Angriffspunkte" gibt, um im vorderen Bereich am Cockpit etwas zu zerlegen, ich aber nicht genau erkennen kann, welcher Weg mich zur Glühbirne führt und ich nicht umsonst irgendwas auseinander bauen will, frage ich hier einfach mal nach. Also vielleicht kann mir ja jemand Auskunft geben, wie der schnellste Weg zum Austausch der Scheinwerferbirne ist.
BMW R100GS Bj.88 kleine, originale Lenkerverkleidung (nicht Rahmenfest) mit dem kleinen Runden Scheinwerfer.
Vielen Dank schonmal im Vorfeld,
mit bestem Gruß
Arno
Hi Arno!
Da musst in den Sherlock Holmes Modus umschalten.
Ich versuche es mal zu erklären:
Zunächst entfernst Du die Schraube in der Mitte der unteren Gabelbrücke (vorne).
Dann klipst Du die ganze Maske oben los, Achtung beim Wiedereinbau-die Gummimöppel rutschen gerne in die Maske:schimpf:
Ein wenig Seife hilft enorm.
Dann siehst Du vier Löcher hinten an dem Brotkasten, da sind vier Kreuzschlitzschrauben drin.
Das war´s.
Viel Erfolg!
Hi Arno,
ich hatte einen ca. 20-25cm langen Kreutzschlitzschraubendreher im Werkzeugfach liegen, damit musste ich die gesamte Malske nicht abnehmen.
Das war´s.
Viel Erfolg!
Hi Arno,
Weder abbauen noch Fremdwerkzeug ist notwendig! Siehe:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tdose-%F6ffnen&p=711824&viewfull=1#post711824
