7
...Bissle schrubben und es Glänzt wieder.
...Den muss ich nur Saubermachen,weiter nix.
..... das bedeutet wohl, daß die Pleul 11mm schmaler sind ....![]()
..... das bedeutet wohl, daß die Pleul 11 g leichter sind ....![]()
Pleuel sehen m.E. gut aus. Ich habe hier gelernt, daß die eine Zeit lang immer auf der Oberseite geschliffen sind. Meine sind ähnlich.
Ich erneuere die Lagerschalen immer, und die Pleuelschrauben ebenfalls. Ob es hilft, kann ich Dir nicht sagen, aber es beruhigt, wenn man alles fein fertig hat...
...Mal noch eine andere Frage.Als die Karre noch zusammen war, habe ich mal so alte Koffer von einer R65 drannmachen wollen.Die würden auch passen,aber die Haltrstange/Bügel hinten an der Sitzbank ist da im Weg.Gibt es da extra Koffer mit einer Aussparung oder ist der Kofferträger irgendwie falsch montiert gewesen.
Ne da passt es.
Ein Stückle weiter Vorne.Da gibst doch ein Chrombügel am Anfang vom Bürzel der um den Bürzel geht.Dachte das ist vielleicht der Soziahaltegriff.
Und genau die Stärke des Bügels ist im Weg um den Koffer am Träger zu befestigen.Passt also eher Vorne Innen am Koffer nicht.
Und wieder etwas schlauer.Welche passen denn dann.Oder führt das hier zu weit.![]()
und wieder Teile eingetroffen.
Anhang anzeigen 110419Anhang anzeigen 110420
So jetzt muss ich wohl auch mal wieder was tun.Morgen kommt der Rahmen Heckrahmen und Kleinzeugs zum Pulvern.Soll noch vor Weihnachten fertig werden, wurde mir versprochen.
Erstmal hab ich genug zu tun mit dem Motor und Kleinkram aufhüpschen.
So werte Schrauber des schweren Schwungs,
Nu kommen die Anfänger fragen.
Ich möchte den Wedi vom hinteren Kurbelwellen Lager wechseln.Beim leichten Schwung gibt es ja die seperate Anlaufscheibe zwischen dem Kurbelwellenstumpf und der Schwungscheibe.Und da sitzt noch zusätzlich ein O Ring. Beim Schweren Schwung ist das ja an einem Stück an der Schwungscheibe.Nur wo kommt da der O Ring hin.Da gibt es keine Nut für.Zumindest bei meinem.Beim Ausbau war da auch kein O Ring erschienen.
Wird das ohne montiert oder wurde bei meiner Schwungscheibe die Nut vergessen.
Oder gibt es da auch noch Unterschiede zwischen den Baujahren.
Jetzt was machen
Anhang anzeigen 110609Anhang anzeigen 110610Anhang anzeigen 110611
Hallo Klaus,
mal ne Frage: Hast du die Ventile zum strahlen da drin gelassen?
Pit
Jetzt was machen
...Muss mal den durchmesser der Shwungscheibe messen.Vielleicht passt die noch aufs Drehbänkle.
