Schieber ausgeschlagen
Nordboxer76
27. Dez. 2010
Hamburg meine Perle
bei meiner R50/2 scheint der Schieber im linken Vergaser etwas ausgeschlagen zu sein. Was verschleißt zuerst das Vergasergehäuser oder der Schieber selbst? Reicht es eventuell nur den Schieber zu tauschen? Läßt sich das irgendwie ohne aufwendige Meßapparatur messen?
Danke und Grüße
Jörg
Hallo Jörg, kontaktier mal Red Baron hier aus dem Forum, der kann dir deine Frage beantworten. Er macht eine super Arbeit und hat sicher auch für Dich eine Lösung. Er hat auch meine R50/2 Vergaser überholt.
Gruss Frank
Eine erste Maßnahme könnte sein, mal die Schieber zu tauschen (re. <--> li.) um zu sehen, wo der Verschleiß liegt.
Oder sind die nicht tauschbar?
Die sind tauschbar, meist ist jedoch auch der Vergaserzylinder gleich mit verschlissen bei diesen Bings. Da sollte man dann vorsichtig etwaige rauhe Stellen glätten und dann kann es mit neuen Kolben bestimmt noch viele Jahre weitergehen ;)
Die Nadeldüsen und Düsennadeln sind dann wahrscheinlich auch reif für den Austausch, bei stark rappelnden Kolben schlagen die sich auch auf.
jan
