bin heute mal eine R80GS (Bj. 93, Laufleistung 25TKm) eines Freundes gefahren. Die bricht häufig bei ca. 100-110Km/h mit der Leistung ein. Aber nur ganz kurz und läuft dann weiter. Es fühlt sich nicht wie Spritmangel an. Ist viel ruckartiger. Ist meist auch nur ein kurzer Einbruch. Mir ist das nur im fünften Gang aufgefallen und ließ sich auch immer mal wieder provozieren. Passiert mal beim Beschleunigen mal bei gefühlt konstantem Gas.
Er hatte sie in einer Werkstatt zum Vergaser machen (wurden angeblich gereinigt und eingestellt). Zuvor bestand das Problem nicht. Sie sprang vorher schlecht an. Anspringen klappt nun gut. Die Werkstatt war noch mal erfolglos dran und meinte dann es müsse was Mechanisches sein.
Getriebe und Kardan laufen aber ohne Nebengeräusche und ohne spürbare Rastpunkte. Fühlt sich für mich aber auch nicht nach was Mechanischem an.
Ich hab dann mal die Zündung geprüft. Zündstärke ist gut. Was für Kerzen kommen in die Serien-80GS? Drin sind NGK B9ES. Zündgeschirr ist gut und die schwarze Spule ist verbaut. Kerzen sind rabenschwarz. Sie läuft also sehr fett. Braucht auch etwa 7,5Liter.
Leerlauf der Vergaser war recht gut abgestimmt. Die Züge waren nicht gut synchronisiert. Schwimmer sind korrekt eingestellt. Bedüst ist sie richtig. Allerdings wurden Düsen und Nadeln in der Werkstatt nicht getauscht. Nadelposition und Membran (die ist lt. Werkstatt neu) hab ich aus Zeitmangel nicht mehr geprüft.
Falls hier noch jemand eine Idee hat, nehme ich die gerne entgegen.
DN, ND und Membrane neu machen, ist erstmal mein Tipp. Sollte zumindest gegen das zu fette Gemisch helfen. Aber auch gegen diese ruckartigen Leistungseinbrüche?
Danke und Grüße
Ingmar
Danke und Grüße
Ingmar
