schleifendes Geräusch
kurvenfieber
Créateur de Bonheur † 23.01.2023
27. Feb. 2008
erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
Es scheint so als ob es die "Zeit der Geräusche" wäre :D
Auch bei meiner 89 er GS habe ich ein neues Geräusch welches ich nicht zu ordnen kann.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was es denn sein könnte.
Es ist zu hören wenn die Kupplung nicht gezogen ist und ein Gang eingelegt ist.
Ist der Leerlauf drin oder ziehe ich die Kupplung.
Im stand oder wenn der Motor aus ist kann ich das Geräusch nicht reproduzieren...
Das Getriebe wurde schon Hubiniert und wurde immer pfleglich behandelt, immer mit genügende hochwertigem Öl befüllt.
Man hört auch beim durchdrehen kein Geräusch.
Gestern habe ich den Ausrückhebel ausgebaut und nach dem Lager geschaut, es scheint alles O.K. zu sein.
Ich weiß nicht woich nach schauen soll.
Zwar wird die GS zur komplett Sanierung im Winter auseinander genommen, aber eigentlich wollte ich damit nochmal in die Alpen.
Ich bitte um evtl. Hinweise was ich zur Fehler Diagnose noch tun könnte.
Habt schon vielen Dank!
Uuuups... (halbwach)
Läßt sich das Schleifen einem Zahnradpaar zuordnen ?
Q aufgebockt, gesichert, Hinterrad frei drehend.
Tritt es beim Beschleunigen, im Schiebebetrieb oder immer auf ?
Ich glaube nicht dass es das Getriebe ist, denn erstens hat das Hubi gemacht :D
und zweitens ist es im Leerlauf völlig Geräuschlos.
Das Geräusch ist bei gezogener Kupplung auch weg, im Leerlauf auch.
Bei eingelegtem Gang im Schiebebetrieb hört man es am deutlichsten.
Das Ausrücklager habe ich mir angeschaut und neu gefettet (ist ein Metallzylinder mit Nadellager im innern).
Die Druckstange habe ich nicht zurückziehen können, Die Zange hat einfach nicht gepackt.
P.S.: natürlich wird die GS jetzt nicht mehr gefahren und im Herbst auseinander gebaut um sie komplett zu überholen.
