Schleifgeräusch bei gezogener Kupplung
polierr100s
Regengott II.
01. Juni 2009
Essen
Hallo ihr Wissenden.
Hatte ja letztes WE den Anlasserschaden, wurde ausgetauscht und heute das erste mal drauf und los:gfreu:. Da hab ich jetzt beim Kupplung-ziehen ein laut schleifendes Geräusch, im Fahrbetrieb sonst Ruhe. Wenn ich die Kupplung im Stand an der Ampel ein paar mal hintereinander betätige ist das Geräusch weg, dann wieder etwas unter Last gelaufen ist das Geräusch wieder da ?(.
Kupplung und Schaltverhalten sonst ganz normal, null Probleme oder Änderungen. Kann da irgend was durch den Anlasserschaden rein gekommen sen? Habe extra die Passung der Teile geprüft, keine fehlenden Gusstücke festgestellt. Oder saß vorne in der Gussglocke des Anlasser ein Lager oder sowas, was sich zerlegt und verteilt hat?
Hi Arno!
Zumindest der Bosch-Anlasser hat vorne ein Lager. Ein Valeo
vermutlich auch. Wenn Dein alter so einer war und da kein Lager
nach dem Ausbau zu sehen war, könnte es in die Kupplungsglocke
gepurzelt sein...
Theoretisch...
Kann aber auch sonstwas sein. Ich würde mal nachsehen wollen!
Hab im Schrott gewühlt und das abgerissenen Gehäusestück rausgeholt. Da fehlt ein Stückchen von der Lagerbuchse. :evil: Das wird vermutlich in der Kupplung liegen. Weiterfahren?? Oder Möppi auf den Kopf stellen und rausschütteln?:schock:
Moin Arno,
ist das ein Teil einer Messingbuchse?
Wenn ja, dann sollte es weich genug sein um wenig Schaden anzurichten.
Grüsse
Chris
