Schmiermittel Legoschalter
eschild
28. Mai 2012
Dresden
Hallo Forumisti,
aktuell renoviere ich grade einen Satz Legoschalter für die Paralever. Grund ist, dass die Anschlusskabel erneuert werden müssen (da sie Schad- und Schmorstellen haben).
Das Innenleben der Schalter sieht noch sehr gut aus, nur das alte Fett muss ersetzt werden. Was nehme ich hierfür? Ich frage nicht nach einem Kontaktreiniger oder Fett für die Kontakte. Mir geht es um den Schmierstoff für die Schlitten, Kugeln und Knöpfchen. Zur Auswahl habe ich:
  • Staburags
  • Wälzlagerfett
  • Vaseline
  • Bremsenfett
  • Lithiumfett
  • Polfett
Leitende Fette (Kupferpaste) schließe ich mal von Beginn an aus.
Herzlichen Dank für Eure Meinungen,
Andreas
Ich würde ein Polfett oder ansonsten ein sehr zähes Fett nehmen. Soll ja möglichst die nächsten 20 Jahre an Ort und Stelle bleiben.
Es gibt spezielle Fette für Kunststoffe, damit die nicht angegriffen werden. Meist weiß über elfenbeinarben bis ocker, je nach Alter. Ist das nicht verfügbar geht auch Silikonfett oder die bereits angesproche Vaseline.
Herzlichen Dank für Eure Antworten!
Das ROCOL macht einen guten Eindruck! Nur die starke elektrische Isolationswirkung ist möglicherweise nicht ideal, denn die Kontakte werden ja nicht schmiermittelfrei bleiben. Und ich müsste für diesen Klecks ja auch noch eine Tube für >30€ +Versand kaufen. Insofern werde ich die empfohlene Vaseline nehmen.
Schönen Restsonntag,
Andreas
Wenn ich Vaseline und Wälzlagerfett vergleiche, ist erstere schon bei 10 °C recht steif, im Gegensatz zum Wälzlagerfett. Deshalb würde ich das Wälzlagerfett nehmen.
Stimmt, Vaseline wird bei Kälte zäh. Nachtrag aus dem elektronischen Hirn: „Silikonfett bleibt auch bei Kälte geschmeidig und behält seine Konsistenz weitgehend bei. Im Gegensatz zu vielen mineralölbasierten Fetten, die bei niedrigen Temperaturen hart oder zäh werden, verharzt Silikonfett nicht und verändert seine Viskosität kaum“. gegenüber Kunststoffen ist Silikon inert, greift diese als nicht an. Für mineralölhaltige Produkte gilt das nicht immer.
Jochen
Gut geeignet ist dafür das synthetische Bosch Ft1v4 welches auch für die Zündkontakte verwendet wird.
Gibt es in der 50g Tube um € 20.-
Ich verwende auch noch ein ähnlich geeignetes von Wagner Öl.
Die beschriebenen Viskositätsänderungen haben auf die Bedienbarkeit der Schalter keinen merklichen Einfluß.
