Strassenkehrer
Urgestein
- Seit
- 21. Mai 2007
Den Maulschlüssel brauchst du nicht. Das Alu ist so weich -die Mutter/das Schneideeisen so groß - das das fast mit der Hand geht. In kleinen Schritten immer wieder hin und zurück. Es wird das Gewinde nur korrigiert, nicht vollständig geschnitten. StijnHallo zusammen und Danke für die Tips.
Ich tendiere eher zum nachschneiden, auch wenn ein wenig Material abgetragen wird.
Ich habe eher an so ein Werkzeug gedacht:
Da braucht man nicht noch einen 60er Maulschlüssen
schau nach bei Beitrag 27Den Maulschlüssel brauchst du nicht. Das Alu ist so weich -die Mutter/das Schneideeisen so groß - das das fast mit der Hand geht. In kleinen Schritten immer wieder hin und zurück. Es wird das Gewinde nur korrigiert, nicht vollständig geschnitten. Stijn
