.Servus Michael,
solltest Du mit Motorschutzplatte das Teil mit der Nr. 20 auf dieser Seite
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0484-EUR-05-1992-47E2-BMW-R_100_GS_PD&diagId=11_1689
meinen und mit Schrauben diejenigen, die in der Vertiefung sitzen, wähle für Deine Bestellung die Nrn. 21-24 auf der o.g. Zeichnung.
Hallo Stefan,Ich hab an meiner* M6 x 20 Inbus VA
...genau die Platte ist es.
Dann werd ichs mal nach Karls Rat mit M6*20 angehen.
Und was willst du dann mit den M6x20 anfangen ?
Hallo Rainer,
wenn Du weißt, das die nicht passen, welche empfiehlst Du denn?
Die Anfrage hier war nur ein Versuch, das Ausprobieren abzukürzen.
Michael
... und nicht vergessen, die dazugehörigen Karosseriescheiben und Gummitüllen gleich mitzubestellen, falls Du die nicht hast.Ich empfehle die originalen. Vorsicht die sind nicht gerade günstig.
Die haben einen Bund mit dem Innendurchmesser der Gummitüllen. Gewinde ist M6. SW ist ziemlich groß, so etwa geschätzt 22mm.
Hallo Rainer,
Michael
