Schwarzer Samstag
bernd albert
23. März 2008
Frohgelaunt in die Werkstatt. Mal eben den Motor wieder zusammen bauen und dann DAS ! :( Kann das in die Tonne oder nach vorsichtigen schleifen wieder einbauen? Es handelt sich um einen von HPN aufgebauten 1043 Kurzhubmotor.
Euch allen ein schöneres Wochenende
Grüsse aus dem Lipperland
Bernd
Du musst halt jetzt drauf achten, dir nicht in den Finger zu schneiden und das rausgebrochene Stück nicht im Motor lassen.
Hallo Bernd, hast Du den Kolbenbolzen dagegen gekloppt?
Das ist mir vor Jahren mal passiert, Siebenrock Power Kit, läuft damit seit ca. 10.000 km ohne Probleme. Ich würde das so einbauen, wenn keine weiteren Risse im Zylinder sind (Klangprobe?)
Kopf hoch, das wird schon! )(-:
Schönes Wochenende!
//Jörg
Jupp! Danke euch für die rasche Hilfe. Werde den Zylinder so einbauen.
Ein schönes Wochenende
Ich hatte keine Ruhe und hab den Motor noch zusammen gebaut.
Jetzt noch in das Fahrgestell dann kann es Frühling werden.
Nochmal danke !
