Schwimmerstand Delloio
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
Ich wollte heute den Schwimmerstand meiner delloios kontrolieren . Im Handbuch ist ein Wert von ca 18 mm von Vergasergehäuseunterkante (was für ein Wort...) bis Schwimmerunterkante angegeben.
Bei mir sind das aber locker mal 28 mm und der angegebene Wert wäre unmöglich zu erreichen durch rumbiegen an der Lasche vom Schwimmer .
Ich vermute(hoffe zähneklappernd ) das sich da ein kleiner Fehler ins Handbuch eingeschlichen hat .
Hatt einer von euch vieleicht einen anderen Wert für die Höhe des schwimmers ? ())))
Christian
Original von nordlicht
Christian
Hallo Nordlicht,
Schwimmerstand korregieren kuckst Du hier
Gruß aus dem Aggertal )(-:
Westlicht :schadel: (Otto)
Danke
Danke für eure Antworten :)
Ich glaube ich sollte den Grund für meine Einstellungsversuche erklären , vieleicht weiß ja jemand auf Anhieb was das sein könnte ......
Ich hab hier im F. schon gesucht aber noch keine wirklich passende Erklärung gefunden
Habe vor kurzem beide Vergaser überhohlt mit neuen Düsen , Nadeln , Dichtungen , Schiebern und Membrane der Pumpe .
Die Vergaser sind jetzt wie neu und super synkron , Einsritzpumpe eingestellt ( wie hier im Forum beschrieben ) .
Trotzdem , die kiste ist nicht wirklich gut zu fahren . wenn ich bei Überlandfahrt bei 100kmh den Hahn aufmache stirbt sie total ab , im allgemeinen ist der Motorlauf nicht rund und unter4000 k geht kaum was . Gas geben geht nur sehr vorsichtig , allerdings dreht sie voll aus wenn ich das ganze sehr vorsichtig mache . Die rechte Zündkerze ist auch immer ein eine Spur zu hell , egal wie ich an der Gemischschraube rumdrehe. hatte die Schraube raus und das ganze mit Luft durgeblasen und alle Kanäle waren offen.
Ich muß natürlich auch sagen das meine Zündung nicht mehr die Beste ist , aber die hier beschriebenen symptome hatte ich nicht vor der vergaserrep.
Weiß jemand was das sein könnte ? :sabbel:
Christian
RE: Danke
Christian,
sag doch noch mal bitte, welcher Schieber, Nadel, LLD und HD Du im Dello hast.
Otto
orginal
Hei Otto, )(-:
Die Bestückung ist komplett orginal (Serie), wie auch der Rest vom Motor (abgesehen davon das der block von einer 75/5 stammt)
Beim tauschen hatte ich kontroliert das es die gleichen Größen waren wie die Alten , werde aber später bei der Schwimmerstandkontrollzeremonie :D das ganze nochmal kontrolieren.
Heute beim schrauben fiel mir auf, das die Löcher SEITLICH am Schwimmernadelventiel ca doppelt so groß sind wie bei den alten . Die Bezeichnung (300) allerdings ist die gleiche ?
Christian
Bilder
Halloi ,
ich hab mal ein paar Bilder gemacht von meinen Schwimmern.
Leider passt von den hier im Forum angegebenen Daten nix zu den schwimmern in meinen Delloios. :&&&:
Die länger oben genante Schwimmernat die paralel zu der Vergaserkante sein sollte stimmt bei mir überhaupt nicht.
Der im Handbuch genannte Abstand von 17.5 -18,5 mm zur unterkannte des schwimmers ist bei mir 26 mm ?
Sieht fast so aus als hätte da jemand andere Schwimmer reingebaut oder sehen eure Vergaser genauso aus ? :sabbel:
Christian
RE: Bilder
Halloi ,
Christian
Moin Christian,
meine Vergaser sehen nicht so aus!
Die Dello`s würde ich mal grundsanieren. Neue Schwimmer, neue Dichtungen und O-Ringe.
Idealerweise Ultraschallbad oder in Benzin mit Pinsel waschen, anschließend
mit Druckluft sämtliche Bohrungen freiblasen.
Dabei logischerweise alles aus dem Vergaser ausbauen! Hauptdüsenstock bitte nur mit Ringschlüssel ausdrehen!
Sind die "verranzten" Schwimmer eigentlich noch dicht?
Le Roi Otto
