Schwungscheibe ohne ZZP-Markierung tauschen
DerBohne
11. Mai 2008
40721 Hilden
Moin Gemeinde,
ich habe da so einen R80 Motor (Typ A10) und wollte nun das leichte Kupplungsgehäuse einbauen.
Wäre ja auch ganz einfach... nur die jetzige Kupplung hat keine Markierung für den Zündzeitpunkt, ich denke, es wurde bei diesem Motor über die Lichtmaschine/Rotor eingestellt.
Wie kann ich jetzt den leichten Schwung mit korrekter ZZP-Anzeige einbauen...? Es gibt ja 5 Möglichkeiten und die möchte ich nicht alle ausprobieren.
Vielen Dank für`s grübeln
Chris
Morgen Chris,
würde dir ein Gehäuse mit Markierungen helfen, von dem du die Markierungen übertragen kannst?
Oder mache ich einen Denkfehler. :nixw:
Wünsche viel Erfolg :bitte:....
Ingo
Moin Ingo,
ich möchte eine normale, neuwertige, leichte Schwungscheibe montieren - die hat diese Markierungen.
Die jetzt verbaute Schwungscheibe hat keine Markierung, also kann ich nicht sehen wie der Motor steht.
Grüsse
Chris
Ganz einfach, eine Zündkerze raus, Kolben optisch auf OT drehen, Kupplungsträger mit der OT-Markierung passend zur Kontrollöffnung montieren, fertsch
Moin Patrick,
das geht so einfach? Ich hab dann nicht zufällig den "falschen OT"?
Naja... es kann nur einen OT geben.
Bei 360 Grad und 5 Möglichkeiten sollte die Trefferquote hinhauen.
Danke vielmals
Chris
