Seegerringe - Ventilführungen
berndr253
08. März 2016
Dortmund
Bin grade dabei die Köpfe meiner 50/2 wieder her zu richten. Es werden neue Ventilführungen montiert - so der Plan.
Die Führungen werden von der Deckelseite mit C-Clipsen gegen "durchrutschen" in Richtung Brennraum gesichert - zumindest beim Setzen in den angeheizten Zylinderkopf.
Hier würde ich statt der C-Clipse gerne passende Seegerringe verwenden - die sind (für mich) erheblich einfacher zu montieren.
Gibt es dagegen irgendwelche Einwände oder ist das eine gebrauchstaugliche Alternative?
Grusz
Bernd
C-clip -> Rundnut normalerwiese (BMW auch ?)
Seegering -> Rechtecknut
Wenn Du letztere auf der Drehbank einstechen magst, spricht m.E. nix dagegen.
Vertiefend nachgedacht hab darüber aber noch nicht... Platz genug radial für die Ventilauflage ?
Danke für die Info - die Nuten sind rechteckig - auch die von Rabenbauer gelieferten C-Ringe sind Rechteckringe. Prüfen muss ich hier noch, ob der untere Ventilfederteller nicht auf den "Ohren" des Seegerrings aufliegt und genug Luft hat.
Geprüft - die Ohren des Seegerrings passen auch noch unter die Teller!
warum ist da ein Seegerring dran wenn die Führung drin ist ist das doch fest?
Ist es nicht eine Sache des Übermaßes?
Warum hat man das so gemacht?
Und weil es eben unter Umständen doch nicht so fest ist, wie es der Ingenieur sich gewünscht hat. Eher zufällig entdeckte ich nach dem Abnehmen des Vergasers meiner 25/2, dass sich die Einlass-Ventilführung mit dem Zeigefinger rauf und runter schieben ließ...
Nach 50 Jahren kann das ja mal so sein, aber nicht mehr, wenn es gerade neu gemacht wird und mit Übermaß eingeschrumpft wird.
Ja dann tut es doch der C Ring auch? einfacher als drüberschieben und einrasten lassen? oder wenn man die neue Führung auf der Drehbank anfertigt ein kleiner Bund? Aber wenns gewollt ist dann so..
Auf der Einlasseite ist es vermutlich noch weniger ein Problem.
Die heutigen Ventilführungen haben nicht mal einen Bund oder Einstich, werden einfach eingepresst und halten.
Damals ging man noch vom Tauschbarkeit aus. Eine 250 er wird wohl keine 50 000 mehr halten müssen..
Nun ist so ein Seegerring mit einer passenden Zange erheblich einfacher montiert also der C-Ring (zumindest fällt mir das leichter) und auf den "Anschlag", der den korrekten Sitz bzw. dessen Tiefe festlegt möchte ich nicht verzichten.
Grusz
Bernd
oben wurde geschrieben C Ring mit Rundnut? sieht nicht so aus, dass da Unterschiede gemacht werden.
die Ventilführung ist konisch und ein Röhrchen drückt den C - Ring drauf, kann sein er drückt ein Risslein außen auf die Führung.. na und? Geht für mich nicht schlechter drauf. aber du willst es anders.
Wenn das fachgerecht instand gesetzt wird, ist die Form des Ringes egal. Die Ringe sind lediglich als Montagehilfe zu sehen, wie weit die Führung eingepresst werden muß.
Fachgerecht bedeutet das die Führung 0,03-0,05mm Aufmaß hat und in den 180-220°C warmen Kopf gepresst wird.
Da bewegt sich im Betrieb genau gleich gar nichts.
ich meine es wurde mal von mehr Übermaß gesprochen hier.
Was spricht dagegen das Einlassventil mit einem Öl Abstreifring Ventilkappe zu versehen?
Ich hab mal nach 7 mm X 45 mm und 13,1 mm gesucht wie es bei dem Anderen Link angegeben war. 10.-
Ja nee iss klar, einfach drüberschieben. Der "C-Ring" der da mit bei war, war ein Seeger-Sprengring DIN 9927/28, den schiebste einfach mal nicht so drüber, da gibt`s ne Zange für...woher ich das weiß ?
Und das mit den Ventilführungen ohne Anschlag kannst nicht beim luftgekühlten Motor machen, der wird da um einiges wärmer.
Bei den R45/65 hat das BMW so gemacht, ohne Ring. Habe noch nie einen Kopf in der Hand gehabt, wo die Führungen nicht gewandert sind.
Darum mache ich da immer einen Einstich für einen Seeger Sprengring DIN 9927/28 rein.
vl war das damalige Einbaumaß diese 3 oder 5 Hundertstel und das Ergebnis = Lose Führung wird ja hier beschrieben..
Also 0,08 bis 0,12 mm übermaß sind mir im Gedächtnis..
Rolf: ich sprach vom Röhrchen, das den C Ring drüberschiebt . Da kann man auch innen die Kante vom Ende etwas abschleifen, dann geht es sicher leichter und hakt nicht.
Hat man bei der 450 er auch so gemacht, sagst du, und das ist doch sicher keine Wassergekühlte, wobei ich auch gelesen habe, dass die 250 er Köpfe heißer werden.
Du hast nur welche in der Hand, die Kaputt sind die 10 000 e die nicht wandern eben nicht.
Würde mal behaupten dass meine gemachten 4 V heißer werden, Öl temp bis 150 Grad ( Stop& Go ) 6 Balken wurden gemessen. und auch ohne Bund nicht wandern. Ist aber wurscht. Hier waren sie lose. Also Anschlag, aber dann sind sie doch auch lose wenn sie lose werden.
Ich spreche nur von den vielen Motorradmotoren Luftgekühlt..
Ich werde mich bei der Montage der Führungen an die Vorgaben von BMW halten - heißt hier 0,03 bis 0,05 mm Pressmaß. Mag ja sein, dass man bei neueren Motoren mit größeren Pressungen arbeitet.
Die Führungen in den Zylinderköpfen saßen auf jeden Fall fest - ich hab die auf einen winkelverstellbaren Schraubstock geschraubt (40 Grad Neigungswinkel) und dann unter der Standbohrmaschine auf 11,5 mm aufgebohrt, den überstehenden Teil mit 13,5 mm bis zum Sicherungsring weg gebohrt und dann bei der Kopftemperatur von 130 Grad vorsichtig zur Brennraumseite raus getrieben.
Das ging alles problemlos.
Und ich werde auch die neuen Führungen keinesfalls enger setzen. Wenn der Kopf bei dieser Pressung von 3 bis 5/100stel schon auf über 200 Grad aufgeheizt werden muss um die Führungen zu setzen - welche Temperaturen brauche ich dann bei 12/100stel mm?
Fallen mir bei den Temperaturen dann nicht die Sitzringe raus?
Grusz
Bernd
da würde i c h weil ich keine Erfahrung mit der 25/2 habe erst mal den Fred lesen wo das mit dem Übermaß behandelt wurde.
Edit ich meine im Fred ging es doch um Ventilsitzringe und das dortige Übermaß.
ich dachte Einlass Ventilführung war beim Strichzwo Jan war lose?
Gestartet ist der thread mit der Frage ob die Ventilführungen denn wohl auch mit Seegerringen in der Nut positioniert werden können. Grund hierfür hatte ich in der einfacheren Möglichkeit der Montage gesehen.
Es ging hier auch nicht um eine 25/2 sondern um eine 50/2 - um deren Führungen und nicht um die Sitzringe.
Hier hatte ich die in der Literatur genannten 3 bis 5 Hundertstel Pressmaß für die Führungen genannt - und das wars denn auch schon
Grusz
Bernd
Ok danke zu oberflächlich gelesen 50/2 sorry.
Ich hatte darauf Bezug genommen, dass ich was gelesen hatte, wo man sich beim Pressmaß über das Handbuch hinweggesetzt hatte, aber irrtümlich waren das die Sitzringe gewesen und nicht die Führungen, also das wars dann auch schon.
