seìtenständer r100cs
ecki12
07. Aug. 2012
Hallo zusammen, habe leider kein Bild aber das Problem ist der Seitenständer.wenn ich die Q auf ihn abstellen will knutscht sie fast den Boden. Der Ständer geht viel zu weit nach vorne. Er ist nicht verbogen. Was könnte es sein.Zu Hilf danke schön [NEWSBREAK][/NEWSBREAK]
Es gibt drei Teile, die den Anschlag bestimmen:
- Das Schmiedeteil am Rahmen, an dem der Ständer montiert ist.
- Der Ständer selbst.
- Der Lagerbolzen bzw. die Lagerung.
An mindestens einer der drei Stellen ist so viel Verschleiß, dass die gedachte Endstellung nicht mehr stimmt. Da muss man halt im Detail genau hinschauen.
... welches Baujahr genau ? BMW hat zwischen 1980 und dem Produktionsende verschiedene Varianten des Seitenständers verbaut und sogar Umrüstsätze für verstärkte Seitenstützen angeboten
https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0425-EUR-01-1981-2474-BMW-R_100_7T&diagId=46_0054
oder
https://www.leebmann24.de/nachruestsatz-seitenstuetze-verstaerkt-46531454750.html
Hallo, ersteinmal vielen Dank für eure Tipps. Hab es schon geahnt, der Auspuff muss ab. Der Hammer ist halt nur, war schon alles ab und nichts gesehn. Ich werde diue Kiste ersteinmal auf die Seite legen, vielleicht seh ich dann mehr. Baujahr ist übrigens `82. Wenn ich schon mal dabei bin, hat jemand noch eine Auspuffanlage rumliegen, wahrscheinlich
Nochmals Danke
Ecki
Erste Prüfung:
Die Maschine steht auf dem Hauptständer.
Dann bewegst du den Seitenständer in Richtung Stellposition; dabei den Ständer quer zur Klapprichtung ziehen/drücken. Wenn hier deutliches Spiel zu spüren ist, ist schon mal mindestens eine Ursache gefunden.
