Seitenständer R65, Bj. 81
bretzi
04. Juni 2008
Kreis Bad Kreuznach
Der Rahmen meiner R65 ist kurz davor zum Lackierer zu gehen. Vorher möchte ich aber noch klären, ob der wackelige Seitenständer so sein muss, wie er ist, oder ob er überarbeitet weden muss. Anbei ein paar Fotos vom aktuellen Zustand. Der Seitenständer läßt sich nicht nur vor und zurück bewegen, sondern auch seitlich. Vermutlich wurde aus diesem Grund auch die durchbohrte Kugel in der Seitenständerhalterung verpresst. Ich habe noch einen Seitenständer, der in einem besseren Zustand ist, als der auf dem Foto, aber auch der bewegt sich seitlich. Die Frage ist nun, wieviel seitlichen Bewegungsspielraum (im 90 Gradwinkel zur Fahrrichtung) darf oder soll der Seitenständer haben?
Ich weiß, dass es hierzu bereits Threads gab, aber leider ohne konkrete Informationen. Daher versuche ich es hier noch einmal. Vielleicht kann mir auch einer von euch eine Ständernahaufnahme seiner R65 zusenden. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Michael
Hallo Michael,
vor 8 Jahren stand ich mit meiner R65LS (1982) exakt vor dem gleichen Problem mit diesem "wackeligen" Seitenständer.
Bin jetzt kein Maschinenbauer, aber weshalb hier so eine Kugel-Buchse verbaut wurde erschließt sich mir bis heute nicht.
Ich habe damals die Kugel mit etwas Gewalt rausgedrückt bzw. herausgeschlagen. Die Bohrung gaaanz leicht mit einer verstellbaren Reibahle bearbeitet und dann ein neue, tatsächlich zylinderförmige Bronzebuchse mit Hilfe einer Schraubzwinge eingepresst. Sitzt total stramm, viel besser seither (nutze den Seitenständer allerdings auch nur sehr selten).
Glaube das war BMW Teile-# 46532302000, in jener Zeit wurden anscheinend mehrere Ständer-Varianten verbaut. Diese Teile-# ersetzt angeblich auch die #46531242332, evtl. war das ja diese Kugel-Buchse und man hat gemerkt dass es eine semi-optimale Lösung war.
Ach ja, bei dieser Gelegenheit habe ich auch gleich eine längere Schraube eingesetzt und damit das Problem mit dem automatischen Einklappen gelöst (siehe Seitenständer R65LS)
Hoffe das hilft dir etwas weiter.
Grüße aus Ingolstadt, Thomas
