Seitenständerhalterung an Mystic defekt
U
udo
Gaststatus
So,
heute habe ich mal die Mystic auf die neue Hebebühne gestellt, um mir mal alles ganz genau anzugucken ...
Dabei ist mir aufgefallen, dass die untere Befestigung des "Überrollbügels" links einen Bruch hat.
Unerquicklicherweise ist dort aber auch der Seitenständer montiert. Somit ist mein Plan, die Überrollbügel zu demontieren erst mal nur Wunsch geblieben.
Was könnt ihr einem Laien in dieser Situation empfehlen.
Die Überrollbügel sollen ab, der Seitenständer soll aber dranbleiben.
Habt ihr da Tipps - wenn möglich mit Fotos.
Moin Udo,
die Bügel zu entfernen ist eine gute Entscheidung :D
Da die Dinger ohnehin reif für die Mülltonne sind, liegt alles auf der Hand.
Der Seitenständer wird abgeflext und eine neue Halterung angeschweißt, die dort verschraubt wird, wo der Bügel jetzt fixiert ist, an der Motorhalterung. Die Halterung für den Seitenständer konstruierst du so, dass sie sich nach vorn und hinten jeweils ca. 5 cm am Rahmenunterzug abstützt....das hält. Ich habe so einen Seitenständer auch schon mal selbst gebaut, für den GS-Rahmen. Allerdings war dort auch meine Auspuffkrümmerführung eine andere als die deine.
Damit wären wir beim Thema, weil ja alles irgendwie zusammenhängt. Wenn ich mich recht erinnere, gefällt dir die klassische 2 in 2 Anlage ja ganz gut.
Wenn du die also verbauen willst, dann wird die Halterung für den Seitenständer anders aussehen, als für diese Anlage, die du jetzt hast.
Leider habe ich kein besseres Bild als dieses hier von meinem alten Ständer, den ich aber schon verhökert habe. Vielleicht kannst du ein bischen was drauf erkennen.
Original von Hobbel
Der Seitenständer wird abgeflext und eine neue Halterung angeschweißt, ...
Genau das ist mein Problem.
So eine Ausrüstung habe ich nicht. Kann man da nicht irgendwie was anders verbauen?
Original von qudo
Hab ich auch nich..... man muss aber auch nich gleich ne Kuh haben, wenn man mal nen Liter Milch trinken will....oder ?(
Das Angebot von Detlev hört sich doch schon ganz gut an ;)
Aaaaberrr......nich vergessen, erst Auspuffart festlegen. Übrigens, wenn du die 38er Krümmeranlage mit 2 Interferenzrohren nehmen solltest, was rein atmungstechnisch für den Motor so ziemlich das beste ist, wirst du wohl auch einen anderen Hauptständer ( oh oh....ich habe Hauptständer gesagt :D) brauchen oder auch diesen umschweißen müssen...lassen...dingsda... :D
Noch ein kleiner Nachsatz Udo.
Habe gerade in der Bucht was endeckt. Könnte für dich interessant sein, wenn du nicht die alten Krümmer verbauen willst aber dennoch 2 in 2 haben möchtest. Sieht aus, als wenn man sie 1:1 an deine Mystik schrauben könnte, ohne großartige Veränderungen.
Schau mal unter Artikelnummer: 300139820396
Gruß Hobbel
Hallo Udo , guck mal hier . ( ich weiß allerdings nicht ob ich das Foto selber gemacht hab , oder wo es herkommt ) Stolli
udos ständerproblem :D ruft doch förmlich nach einem werkstatt stammtisch!
das dritte und vierte september we ist bei uns noch frei
solange nimmst den hauptständer, gell udo ;)
HM
danke für die Tipps.
Ich habe aber jetzt noch folgendes Problem:
Ich möchte zukünftig den Seitenständer bereits im Sitzen ausklappen können.
Bisher war das nur möglich, wenn ich von der Mystic abgestiegen bin.
Der Seitenständer müsste also nach hinten verlagert werden.
Hat das schon mal wer realisiert?
Original von kasinoteam
HM
Na, dann wollen wir das mal genauer besabbeln.
Ich hätte nichts dagegen, die Werkstatt muss eh noch eingeweiht werden.
Und wenn dann noch der Seitenständer wie gewünscht funktioniert, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass mein Grill totes Fleisch in geniessbarer Form produziert :D
Original von qudo
Das sollte sich machen lassen, richtig komfortabel wirds, wenn der Seitenständer dann auch unbelastet draußen bleibt, auch machbar, allerdings muss dann vorm TÜV der Ständer demontiert werden!
Udo,
guck dir nochmal mein Foto von oben etwas genauer an. Da ist so´n Bügel drangeschweißt (jaja...ich weiß: .....Detlev!!!!!). Das funktioniert super, schau dir auch die Lage des "Ständers" an, nix weiter hinten.....
Den Bügel triffst du mit der Fußspitze im Dunkeln, besser und bequemer geht´s net.
Ach..... und totes Fleisch wird also auch wieder angeboten???? Geil :P
aaarrgghh .Bin erst am 5. Sept. Wochenende ( 29/30.09. ) aus Italien zurück .( hoffentlich klappt das mit dem Stop bei Carbo auf dem Rückweg )
Das mit dem Ausklappen des Seitenständers im Sitzen geht gut wenn du ein zurechtgesägtes stück Alu am Ständer festschraubst . ( Bild kommt demnächst )
Ich fummel gerade an einem Prototypen rum um den Seitenständer zu fixieren . Ist bei Basteleien am Strassenrand manchmal ganz hilfreich .
Mal sehen , im Moment fehlt mir der alles entscheidende Geistesblitz .
An Udos Stelle würde ich eine Lösung bevorzugen bei der der Originalzustand problemlos wiederhergestellt werden kann , wegen der Seltenheit der Mystic .
Viel zu lesen zum Thema Mystic Seitenständer gibt es im Boxerforum .
( wenn es denn wieder geht wg. Server )
Stolli
Hallo Udo , guck mal den Alu Gnubbel am Seitenständer an . Mit der Stiefelspitze im Sitzen den Ständer ausklappen und gut . Hab ich jahrelang an meiner R100R gefahren . Stolli
danke schonmal für die Anregungen und Tipps, da werde ich sicherlich was von übernehmen. :gfreu:
