Seltene Gaszugnocke
desertracer
Sehr aktiv
28. Mai 2012
Als Südhesse in Bonn
Gude,
ich bin auf der Suche nach genau diesem Gaszugnocken wie in der Datenbank von Florian dokumentiert.
Bohrung 8 mm, Höhe 11 mm, Hub 33 mm und die Aufnahme für einen einzelnen Gaszug !
Leider finde ich hierzu weder in Real OEM noch bei Leebmann einen entsprechend passenden Artikel dazu. Sämtliche dort aufgelisteten Gaszugnocken entsprechen nicht dem von mir benötigten. Auch Florian konnte hierzu nichts für die Doku in der Datenbank herausfinden.
Daher hoffe ich jetzt auf das Schwarmwissen des Forums, ob jemand hierzu etwas Licht in`s Dunkel bringen kann. Zumindest an welchem Modell der ggf. noch verbaut wurde oder ob evtl. auch noch eine Teilenummer besteht, über die ich bestellen könnte.
Es handelt sich um eine ST mit EZ 1984, der Gaszugnocken laut Teileliste sieht so aus und passt auch in der unteren Hälfte des Auflagenbereichs in die Griffeinheit, rutscht aber wegen der durchgängigen 15 mm Bohrung beim Drehen des Gasgriffs durch mmmm
Gruß Andreas
Moin Andreas !
Dazu brauchst Du einen neuen , passenden Deckel , der hat dann den 15er Zapfen und so den Verschleiss am Deckel und nicht mehr an der Griffeinheit !
Gruss Jörg
P.s.: auch BMW hat mal etwas verbessert !!;)
Warum weichst Du nicht auf den Nocken 32721238378 aus? Der unterscheidet sich von dem Gesuchten m.W. nur durch den Zugschlitten - und ob da ein oder zwei Gaszüge drinhängen, ist für die Funktion unerheblich.
