Seltsame schraube?
eruzo
R100RScrambler
21. März 2007
Ajalvir(Madrid-Spanien)
Hallo an alle, kann mir jemand sagen wofür die untere schraube am bild ist. fast jemand nicht richtig sieht,es haldelt sich um die oberseite des getriebes
Gruss Emilio
hallo emilio
...die hält eine art führungsblech im getriebe.
lass sie drin, sonst fällt das blech ins getriebe!! X(
gruß aus schwalmtal
erich
Hallo Erich, habe so etwas befürchtet :entsetzten: Ein freund hat das getriebe raus um die Kuplung zu tauschen, und hat die schraube raus. jetzt wollte er sie wieder reinschrauben und das gewinde ist verschwunden :nixw:
Du meinst also das getribe muss auf?
Gruss Emilio
Genauer gesagt dieses Ölleitblech über den Schaltgabeln.
Das Blech fällt dann runter; muss also geöffnet werden!
Gruss Emilio
...nicht unbedingt, ich kenne leute die das genauso gemacht haben und schon seit jahren einfach weiterfahren und nix ist passiert... :nixw:
mir würde das keine ruhe lassen...
gruß
erich
Original von eruzo
Gruss Emilio
Sieht so aus .... :rolleyes:
Manzkem , du bist aber immer schnell .In der Zeit , in der andere noch den Fotoapparat raussuchen hast du schon das Bild reingestellt .
Grüsse aus dem hohen Norden . Stolli
Hallo Emilio,
soweit ich weiß, ist dieses Blech erst kurz nach Serienstart der /6 ergänzt worden, weil es Schmierungsprobleme
gab. Das Blech soll das Schleuderöl besser auf die Lager verteilen.
Hallo Emilio,
bevor du das Getriebe öffnest, gibt es noch eine Chance:
Das Blech ist auf der Gehäuserückseite mit einer Lasche eingesteckt. Wahrscheinlich ist es noch dort,
aber nach unten geklappt. Du könntest versuchen, eine längere Schraube vorne schön schlank anzuspitzen
um das Blech von oben noch mal zu fangen. Wenn das Gewinde erst mal gefasst hat, kann man den Kopf
abschneiden und eine Mutter aufdrehen. Es ist einen Versuch wert.
