PomTom
gesperrt
Seltsame Startprobleme:
Ich wollte kürzlich meine Q mal umparken und sie dazu starten (nach nur rund 2,5 Monaten Standzeit). Batterie war erwartungsgemäss zu schwach, also Starthilfe per Kabel vom Auto. Choke voll rein.
Anlasser und Motoren drehen brav.
Aber keine Zündung kommt.
Stattdessen immer mal wieder Fehlzündungsähnlicher Radau in den Schalldämpfern !
Wobei ich sage "fehlzündungs-ÄHNLICH" weil ja eine richtige Fehlzündung bedeutet dass unverbranntes Gemisch erst im Auspuff durch dessen Hitze gezündet wird. Da aber mangels laufenden Motors der Auspuff gar nicht heiss werden konnte (und auch nicht wurde !) kann es also auch keine klassische Fehlzündung sein. Keine Ahnung was da so scheppert bzw. wodurch offenbar Gemisch im kalten Auspuff gezündet werden kann.
Was ich auf die Schnelle überprüft hab:
1. Schwimmerkammerdeckel runter und Benzin da drinne inspiziert. Sah soweit okay aus und jedenfalls nicht nach Wasser oder altem Sprit. Trotzdem ausgeleert und ein paar Tropfen durchlaufen lassen. Schwimmer funzte. Schön leicht beweglich. Trotzdem noch frisch von der Gestankstelle gezapfte 5 Liter feinstes Super mit Oktan 98 in den fast leeren Tank rein. Aber alles half nix.
2. Kerzen rausgeschraubt und getestet ob es Zündfunken gibt: Es gab sie. Funken kamen mir bisschen schwach vor aber ich bin jetzt auch kein Funkenspezialist. Also Kerzen wieder rein.
Am Ende nochmal versucht. Ohne Erfolg. Alles dreht sich wie es soll aber offenbar wird nicht gezündet. Jedenfalls nicht in den Zylindern.
Ich versteh nur nicht warum dann der Zündfunkentest positiv ausgefallen sein kann und die Q vor diesen 2,5 Monaten Standzeit prima lief und auch gut eingestellt war. Vergaserkur ist ja auch nicht so lange her so dass da eigentlich auch nix kritisch sein kann.
Fällt hier jemandem was Schlaues dazu ein ?
Danke
Tom
Danke
Tom
